Kuidas seda vahetada! E36 coupe ukseaas.
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Kuidas seda eemaldada? mina seda lahti ei jõudnud keerata, kas peaks proovima mõne elektritööriistaga seda keerata või käib see kuidagi teisiti? Nimelt need plastmassjubinad mõlemad kulunud ning aken ei taha kinni minna. kellelgi pakkuda müügiks on siis olen huvitatud. Aga ennem, kas see peaks lahti keeratav olema?
stennu76
Re: Kuidas seda vahetada! E36 coupe ukseaas.
Postitus Postitas stennu76 »
See käib tõesti lahti keerates,endal tuli käsitsi väga edukalt lahti. Proovi ikka tööriistaga aga pane näiteks mingi pikendus vms otsa. Mul vahepeal oli sama jama,et aken ei tahtnud kinni minna,seega nihutasin seda vastet veidi väljapoole ja nüüd toimib ;)
e36 318is
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
Mingit spetsjom tööriista küll selle jaoks vaja pole.
Ise olen kõikidel enda autodel neid paika sättinud ja lahti tulnud nad ilusti. Lihtsalt jah, pane pikendus vahele et oleks mugavam keerata. Vastavat määret võid ka pritsida, mis aitab poldil lahti tulla.
TambetB
Edgar kirjutas:Mingit spetsjom tööriista küll selle jaoks vaja pole.
Selge võtan kuulda, teie soovitusi. Ja proovin lähitulevikus uuesti, targem on siis kohe uued asemele panna, sest rikkusin vanad juba ära.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kui juba torxi oled üle keeranud,siis enam pikendus ei aita.tuleb kohe korraliku tööriistaga kallale minna.
mul peaks neid aasasi vedelema.vaatan kas mõni väga korralik ka alles on!
330ci 6k man
TambetB
jargo kirjutas:kui juba torxi oled üle keeranud,siis enam pikendus ei aita.tuleb kohe korraliku tööriistaga kallale minna.
"vinti"maha ei keeranud, lihtsalt jõud ei käinud üle, peksin haamriga kergelt, tolku polnud. Mingit vahendit sinna vahele pole võimalik ka lasta sest liiga tihedalt on kinni. Kui aasad olemas on, siis olen valmis kohe täna ära ostma, mõistliku hinnaga.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Tuttava kupeel just paar nädalat tagasi oli sama viga ja sulatasin sinna "klemmile" natuke plastikut juurde. Aega läks max 1 minut ja asi toimib.
stennu76
Mingit pilti ei ole sellest kuhu ja kuidas sulatasid? mida kasutasid?
e36 318is
Roland325
Pilti ei ole kahjuks. Sulatasin tavalise lapiku peaga jootekolviga mingi vana stange küljest võetud väikese plastikutüki selle klemmile peale ehk "kasvatasin" klemmi natuke. Eks natuke peab seda vast oskama ka. Endal üpris pikaajaline kogemus stangede sulatamise näol. Kui sulatamine/jootmine selge, on asi äärmiselt lihtne :)
stennu76
Sulatasid punase või rohelise osa peale?
e36 318is
TambetB
Stennu76; sinul on vanem süsteem autouksel, sisseehitatud uksele. Meil on uuem süsteem ja nupp asub üldse aasa "sees/küljes" kerepool.
