Värvi pritsed klaasil... kuidas eemaldada?
Ron
Postitus Postitas Ron »
Tere.
Sai siis autot krunditud ja värvitud. Kui hiljem vaatama hakkasin oli kruntvärv pisikeste pritsetena klaasi peale läinud. Ju jäi kuskilt kinnikatmata. Proovisin eemaldada nii nitrolahusega, kui ka tavalise bensiiniga ei olud abi. Võtsin siis noa ja hakkasin ettevaatlikult kraapima. Pind jäi ilus sile aga ei kujuta ette mitu nädalat läheb ennem, kui kõik aknad nii üle teen. Kas on äkki võimalik poleerida või midagi taolist? On kellelgi kogemusi?
Anc
Postitus Postitas Anc »
vanakooli ziletiga ikka puhastatakse klaasi :)
või kui see kipub kriipima '(suht võimatu) siis Brake Cleaneri nimeline vedelik abiks (mida ei tohi kummi vastu lasta ja mille peab maha pesema pärast!)
Naisel on bemm :p
Kunagi ise sain küll lahustiga maha... Üks töömees oli vähe hooletult teipinud ja klaasil oli siuke paras tomu peal...
luurmees
Postitus Postitas luurmees »
mingisugune spetsiaalne klaasipuhastus savi on millega saab puhtaks nühkida
BMW 525 IA Touring - 1995
hanka
Postitus Postitas hanka »
mis siin mõelda?
muidugi NITROLAHUSTI
25.- 1ltr
Raiko
Postitus Postitas Raiko »
selleks on spets teraga kaabits maksab 15-20eek.
Kõik autovärviga seonduv
