Probleem: e34 spido ja sisu valgus
hanka
Postitus Postitas hanka »
ühel hetkel lihtsalt spido valgus ei tööta, all lambid ja digi nr'id töötavad aga valgus tuledega peale ei lülitu, samuti ei kella ja õhukraanide valgused, ainukesed mis põlevad on el akna lülitid.
kust viga otsida?
inc13
Re: Probleem: e34 spido ja sisu valgus
Postitus Postitas inc13 »
hanka kirjutas:ühel hetkel lihtsalt spido valgus ei tööta, all lambid ja digi nr'id töötavad aga valgus tuledega peale ei lülitu, samuti ei kella ja õhukraanide valgused, ainukesed mis põlevad on el akna lülitid.
kust viga otsida?
kaitsmeplokist
mul sellega probla et sooja kraanidel tuled kustunud :S kust otsida viga? eeldatavasti pirnike läbi aga kuidas vahetada? pean pool autot laiali kiskuma? :S
Mina vahetaksin ära öövalgustuse heleduse regulaatori (see on elektrooniline ja läheb vahel peeti ka). Kas viga selles on, saab ka lihtsalt kontrollida, pannes tema asemele traadi, siis peab armatuur täisheledusega hiilgama. Millised otsad omavahel ühendada, saab teada elektriskeemilt.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Endal E34 diginumbrid (näitavad läbisõitu) kustunud. Kas kaitse võib olla või tuleb laiali lammutada ja pirn vahetada?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Sooja regull paneeli valgustuse pirni saab ära vahetada kui stereo välja võtta.
Spido läbisõidu numbritel taustvalgustuse pirn(id) on ilmselt läbi.
Spido plokk käib lihtsalt kahe kruviga ülevalt servast lahti. Tõmmbad
natuke välja, siis pistikud tagant ära ja siis saad täitsa välja (juhul kui rool ette ei jää.)
hanka
peotäis kaitsmeid ja viga käes
numbritule pirn oli kuidagi lühisesse loksunud
Ivotamm
Peamine sõiduk: Bmw 740i
Postitus Postitas Ivotamm »
Tere...mure selline et spidol need numbrid kus läbisõitu näitab kaovad ära kui spido soojaks läheb..et kas uus spido või saab korda kuidagi..hullult häirib:P
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
Tere Ivo
Parem oleks teada, millise spidoplokiga tegemist, kas low või high kaablipuu? Low on siis ainult digitaalse läbisõidu näidikuga ning high on see, kus näitab ka veateateid ning kirjasid digitaalselt.
Uus spido, töötav, ajaks kindlasti asja korda ning õnneks need pole üldse kallid. Ise ostsin 20 euroga ning väga rahul olen, enne käis samuti selline asi väga pinda.
Üks võimalus, kui numbrid täielikult tuhmuvad, et pealeminev vool väheneb mingil põhjusel ning võid proovida korralikuma voolujuhtme vedada. Endal oli sarnane jama, voolujuhe oli ühendusest lahti. Tõenäolisem, et numbri pikslid tuhmuvad ning see on juba jamam asi parandada, nimelt (arvan, et ) tuleb üle "triikida" pikslite ribakaabel, mis on sellise niiöelda kosmoseliimiga kinni. Üht pidi juhib voolu, teistpidi mitte. Sellist asja ise kolviga üle väga ei tee, kui korrektset tulemust otsid.
Minu vanal low plokil oli nii, et kui temp oli -20C või külmem, siis oli kõik perfect, kuid kui soojem siis oli alati poolikud pikslad :(
Räägitakse, ka et spidoploki kondekad mõjutavad asja, kuid see sind vaevalt päästab.
Odavam on mingi kasutatud, korralike pikslitega endale sebida, kui lasta see korda teha.
Ivotamm
Suured tänud...eks uurin uut spido.Väike asi aga häirib nii hullult et jube:P
