abs andur sisse murdunud
gamer112
Peamine sõiduk: bmw 320d e46
Postitus Postitas gamer112 »
esinduses diagnostis öeldi et tagumine parem abs andur läbi. hakkasin kodus andurit lahti võtma, poldi sain ilusti kätte, aga andur ei tahtnud kuidagi tulla. jebisin tund aega, ja kui juba tekkis lootus et hakkab nagu tulema, käis praks ja andur oli pooleks. proovisin murdunud osa puurida (guugeldades lugesin et tuleks nii teha) aga puur ei taha niiväga sisse võtta. mõtlesin et koputan meisliga natu, ehk tuleb lahti. aga läks hoopis sisse poole veidi, ja peale seda ei tahtnud ratas ringi käia. kasutasin jõudu natu ja käis järjekordne ragin. nüüd ratas käib ringi, aga sõidu ajal on kuulda et midagi hõõrub vastu kuskil.
kuidas ma saaksin anduri kätte ?
kui palju ma võin seal puurida ?
kas pean nüüd ka rattalaagri lahti võtma ?
kuidas see andur seal üldse on ? kas koputades lõin midagi muud ka puru seal ?
autoks bmw 320d e46 2001a.
gamer112
Re: abs andur sisse murdunud
sain ise jagu sellest. auto alla ronides oli näha anduri alumist osa. midagi kurja õnneks ei teinud. puurisin anduri südamiku välja ja siis tuli ülejäänd ka juba kergelt. ;)
