lukku
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: e36 siduris õhk ?
kindlasti kui õhk vahele läheb siis peaks ka õli ju tulema natuke
arvan endiselt et alumine vajaks uuesti vahetust sest sealt sa ju ei näe kas tuleb läbi.kas alumise panid tuttuue?
Ülemisest ei tule kohe kuidagi õli kui õhk vahele läheb , oli kunagi taoline jama mazdaga , aitas peapumba tihendite vahetus ca 100krooni oli komplekt, alumine ei läind tuttuus aga korralik mis teise masina peal töötas nii et se koht on välistatudmargusa kirjutas:kindlasti kui õhk vahele läheb siis peaks ka õli ju tulema natukearvan endiselt et alumine vajaks uuesti vahetust sest sealt sa ju ei näe kas tuleb läbi.kas alumise panid tuttuue?
- MargusA
no mul oli ka nii et lekkeid ei olnud,õhutasin ja 3 päeva oli kõik OK!aga hiljem ikkagi alumine andis otsad.õli jooksis siis käigukasti või kuhugi sinna.õli kadus liitritega aga leket ei tuvastanud.aitas uus alumine...
