Bmw e36. vesi tuleb sisse / TEEMA LUKKU
Gold
Peamine sõiduk: E39 523i 1998.a
Postitus Postitas Gold »
Imelik lugu selline, et taga iste oli märg ükskord, võtsin istme ära ja vesi oli all.
Vaatasin ,et vihmaga mingit moodi sisse ei tulnud ja täna sõitsin peale vihma nagu. Vesi tuli plekkide vahelt kuidagi sisse, seal kus tagaistme selja tugi peaks olema.
Kas keegi oskab öelda, miks vesi sinna pääseb ?
Tänan.
Viimati muutis Gold, 07.09.2011 15:54 21, muudetud 1 kord kokku.
heppar
Peamine sõiduk: BMW 524TD 87.a
Re: Bmw e36. vesi tuleb sisse
Postitus Postitas heppar »
tagaklaasi tihend hukkas
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
Gold
Et on siis reaalne ,et sealt tuleb vesi sisse salongi ?
heppar
Kui tihend hukkas, siis on see ilmselt tõenäoline jah et sul hakkas klaasi vahelt niipalju niiskust sisse ajama, et muutub suuremaks veehulgaks
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
Gold
Mulle tundub ,et tuleb ikka alt poolt. Paar kohta sai veekindlaks tehtud.
Eks me näe nüüd.
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Ega muud üle jää kui ise pead testima hakkama. Viska tagaiste välja ja pagass tühjaks ning voolikuga kastma. Tavaliselt tuleb E36 vesi sisse tihendidest, tagatuledest, tuulutusavadest, mis asuvad tagastange all külgedel.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
tonisk kirjutas:Ega muud üle jää kui ise pead testima hakkama. Viska tagaiste välja ja pagass tühjaks ning voolikuga kastma. Tavaliselt tuleb E36 vesi sisse tihendidest, tagatuledest, tuulutusavadest, mis asuvad tagastange all külgedel.
Läbi tulede ja tuulutusavade vesi taha istme alla tõenäoliselt ei jõua :)
Teema alustajale: Mis need kaks kohta oli ja kas aitasid? Keegi teine saab ehk siit abigi.
Gold
No ma ei tea, kust see vesi sinna jõuab. Aga see istme selja taga olev plekk, mis koosneb nagu kahest osast, all pool ühtivad. Seal olid mingid vahed, need tegin veekindlaks ja nüüd on kõik kuiv.
Millegi parema peale hetkel ei tulnud, aga vähemalt kiirkorras praegu toimib :)
