Pilt tuledest:
K: Esituleklaaside puhastamine
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
Oskab keegi soovitada, millega saaksin esituleklaasid puhtaks? Ostes olid autol kulmud mingi väga jõhkra liimiga kinni pandud. Kulmude eemaldamisel jäid aga korralikud liimilärakad järele. Oskab keegi mingit väärt puhastusainet soovitada millega selle olluse maha saaks? Ühtlasi soovitage ka mõnd head tuleklaaside poleerimisvahendit, kuna klaasid on kergelt kriimustunud ja üsna tuhmid!
Pilt tuledest:
Pilt tuledest:
Re: K: Esituleklaaside puhastamine
Keegi ei tea ju,mis liim sul seal on...eks võid proovida erinevate ainetega,aga kui tuleklaas plastikust,siis julmemaid aineid ei ole mõtet kasutada rikub klaasi ära.Proovi,ehk saab asja ja kui ei,siis aitab klaasi vahetus
Omast kogemusest võin soovitada atsetooni liimijääkide eemaldamiseks.
Atsetooniga kindlasti ei soovita plastiku kallale minna. Isegi nitrolahustiga on oht, et tule läbipaistvus halveneb veelgi
- Anti_K
Ega siin vist muud midagi üle ei jää, uus klaas on ainuõige lahendus.
Viimati muutis wutang37, 22.08.2011 12:15 18, muudetud 1 kord kokku.
Tere.
Kindlasti klaasi vahetus annab parima tulemuse, aga kui klaasid tuhmid, siis mina sain enda A3-l päris palju paremaks sellise pastaga.(Loomulikult eeldan, et tegemist on plastikuga, tavalise klaasi puhul see ei aita.)Ise jäin tulemusega rahule ja vanas rahas maksis see purk 60 krooni kandis.Tasub proovida ja äkki võtab see veel selle liimisodi kah maha....
Jäi veel lisamata, et natukene ikka tuleb nühkida või siis poleerimismasinat näidata.
http://www.commandant.nl/commandant4.htm
Tulede poleerimine teeb ka asja korda.GraveDigger kirjutas:Ega siin vist muud midagi üle ei jää, uus klaas on ainuõige lahendus.
Kõigepealt liivapaberiga piix maha, ja siis pärast poleeriga läikesse.
Vaata siia.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
- Anti_K
Küsimus rohkem selles, millega see liimp**k pealt maha nühkida. Edasi on commandantiga poleerimine. Mis paberit kasutama peaks? mingi spets klaaside oma v mis?
Tavaline vesiliivapaber algul jämedam ja järjest peenemaga. Igasugused atsetoonid ja nitrolahustid võivad klaasid jäädavalt p...sse keerata.
mina alustasin poleerimist 600 ga
siis 1000. siis 1500 ja siis 3000, pärast seda poleermasinale hääled sisse, ja kahe pastaga üle, ja on parem kui uus.
Räägitakse et nühid laki kihi maha ja siis ei kesta läige. Aga siiamaani on tuled läikes. üle aasta vist juba veitsa sellest möödas.
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Aga mida arvata tulede üle lakkimisest, peaks ju veel parema tulemuse saama?
- Maximaator
Äkki põhjendad et miks nii parem on?Mirko kirjutas:Aga mida arvata tulede üle lakkimisest, peaks ju veel parema tulemuse saama?
Nagu TimoA juba ütles siis minu autol sai tehtud 3 liivapaberiga ja poleer peale ning tulemus kestab siiamaani.
Ehk siis üle aasta juba, ilma et oleks kuskilt tuhmiks minema hakatnud. Kas lakk kestaks kah nii hästi ?
- Mirko
Ei, ma lihtsalt püstitasin küsimuse kuna olen välismaa foorumitest lugenud, et jääb ka hea tulemus. Ise üritan nädalavahetusel samuti koduse "poleerimise" ette võtta.
Suurem mingi tööriistaga ettevaatlikult maha (et plastikut ei kriimusta)
Liivapaberiga terve tuli ära lihvida. Paberitega 1000, 1500, 2000.
Poleerida
Lakkida
..ja(Y)
Poleerida
Lakkida
..ja(Y)
E39, '97, 2.8L, automaat.
oot oot, enne lakkimist poleerid ve.. kuhu krdi kohta see lakk siis kinni hakkab
Poleeritakse ikka pärast lakkimist, et viimasedki tolbu kõbemed lakilt eemaldada. mina muidugi ei näe üldse põhjust, miks seda peaks lakkima. Aga Miks teha kergemalt kui saab ka raskemalt..
Igat pidi on võimalik. Mina siiski teeksin nii kuidas lihtsam on. Tulemus on sama.
- Maximaator
Poleerige kindlasti ennem lakkimist !!!!!!
Poleerpasta on toodetud nafta baasil ning siit võite juba ise järeldused teha kui hästi see lakk sinna kinni hakkab pärast.
Ja keegi mainis et jumala eest mitte plastikut kriimustada ???
Kui teed tulele ainult poleeri siis ongi paari nädala pärast samasugune nagu ennem poleeri (tundub vähemalt nii).
Meie võtsime liivapaberitega plastiku peal oleva kihi maha ning ka kõik täkked nühkisime välja. Ja alles siis alustasime poleerimisega.
Ja siiamaani kestab, ehk üle aasta peaks juba olema.
Just!Maximaator kirjutas:Poleerige kindlasti ennem lakkimist !!!!!!
Keegi teab kust saab äkki sellist poleerimis-lihvimis kompleti osta? kui sellist on üldse
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Meguiars ... 20b7717ea2janekman kirjutas:Keegi teab kust saab äkki sellist poleerimis-lihvimis kompleti osta? kui sellist on üldse
Esitulede lakkimise kohapealt nii palju, et päris paljud automüüjad lakivad esituled üle, et asi viisakam välja näeks. Ebamugav on aga siis, kui lakk hakkab ära kuluma/maha tulema. Olen nii mõnegi autoga kokku puutunud, kus on esituli laiguline nagu lehm. See et tuli täiesti puhtaks tagasi lihvida võtab ikka omajagu aega ja pusimist
Ise katsetasin kunagi ühe tasuta saadud tule peal käsitsi lihvimist ja käsitsi poleerimist. Viimanegi kui kriips 1500 kuni 3000 (vesi)paberiga välja ja siis kare pind siledaks poleerimisega.
Enne (ei ole tolmune klaas, täitsa puhtaks pestud on):
Pärast:
Pärast müüsin selle veel hea raha eest maha ka, hõhõhõhõhõ
