K: Diisel autosse bensiin
roby329
Postitus Postitas roby329 »
Lugu järgmine, et sõber laenas autot ja tankis diisli asemel bensiini. Avastas ta selle kohe peale tankimist, mille järel ta auto käima pani ja 10 meetrit sõitsis. Diislit oli enne tankimist 25 liitrit, seega ei usu, et torustikku jõudis bensiin.
Kuidas oleks kõige lihtsam Paak tühjaks saada? kas istmealt pump lahti võtta ja kütus välja pumbata?
Autoks e39 2.5 TDS. Ega tal vist paagi all korki ole?
dcshoes
Re: K: Diisel autosse bensiin
Postitus Postitas dcshoes »
Mina kuulsin et paagi pqhja puurivad v2ikse auku ja siis voolab valja see jarel panevad kuidagi kinni ja sqidavad edasi:)
aga ise ei eta olen kuulnud et nii tehti mingi 3 autol v2hemalt:D
palju ta tankis?
roby329
Riivo kirjutas:palju ta tankis?
umbes 13 liitrit. Diislit oli paagis mingi 25 liitrit ehk.
Kõige suurem probleem on selles, et auto on hetkel kuskil Soome tanklas ja minu kodust u. 40 km kaugusel. Tegemist on ATM käigukastiga, seega enda juurde vedada ja ei saa. Tuleb kohapeal kütus välja saada.
wutang37
Postitus Postitas wutang37 »
variant on veel mingi osa/või kõik välja imeda ja siis paak silmini täis
Snader
Postitus Postitas Snader »
roby329 kirjutas: Avastas ta selle kohe peale tankimist, mille järel ta auto käima pani ja 10 meetrit sõitsis.
Miks ta auto veel käima pani kui ta oli aru saanud, et tankis diisli asemel bensiini?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Tankuri kõrvale oleks pidanud seisma jätma?
nullviis
Postitus Postitas nullviis »
lükata kasvõi eemale...käima panek ka just eriti terane pole, vähemalt ise poleks küll pannud.
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
torustikku jõudis diisli ja bensu segu, ega need vedelikud ikka kihtidega loksuma ei jää minu kogemuse järgi :D
aga probleem ei ole minumeelest kuigi suur, paak silmini ja usun, et see bensu sisaldus ei jää piisavalt suur, et midagi ära rikkuda. et asja veel lihtsamaks teha moto jaoks siis näiteks täispaagist juba ütleme 10l maha sõites võiks kohe uuesti silmini panna ja nii paar korda.
ega eks ta väikese riskiga üritus muidugi ole. samas kui see on lihtsalt rotitava paagiga auto siis lihtsalt voolik paaki ja küte kanistrisse, pärast võib selle väikeste osadena veel tagasi ka kallata kui tarvis :lol: teine variant ilmselt kapoti alt pealejooks lahti ja seda kaudu siis paagist vedelik kätte saada.
augu tegemise variant on minumeelest rohkem naljarubriik :lol:
dcshoes
no seda juba tehti kui kuksilt juba paak tais jne aga kuulnud jutte et on teinud ja pole midagi paak kuivaks ja kinni ja minek siiani sqidavad mitmeid aastaid:D
Jaanus_T
Peamine sõiduk: E46 330D E46 325Ci
Postitus Postitas Jaanus_T »
kapoti alt voolik kanistrisse, ja pumba relee otse sillata tunduks mõistlik. Või istme alt välja imeda. kolmeliitrisel filtri juurest välja laseks, aga sinu omal vist nii ei saama.
Snader
dcshoes kirjutas:no seda juba tehti kui kuksilt juba paak tais jne aga kuulnud jutte et on teinud ja pole midagi paak kuivaks ja kinni ja minek siiani sqidavad mitmeid aastaid:D
Mitte midagi ei saa aru mida sa öelda tahad. :roll:
Kuno_T kirjutas:OMAL RIISIKOL võid olukorra lahendada paagi diislikütust täis tankides, sest bensiini osakaal jääb suht väikene.
Kas niimoodi mitte talvist diislit ei tehta?
roby329
Leidis probleem juba lahenduse. Läksin siis tanklasse 2X25l kankudege ja eemaldasin kütusepumba ja imesin kütte välja.
Lükkasin auto uuesti tankurini ja tankisin paagi silmini täis. Sõitsin 40km tagasi koju ja mingi imeliku ei täheldanud.
Tänud kõigile, kes sõna võtsid !
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Kuno_T kirjutas:Minuteada tehakse petrooliga, kuid ega ma lõplikule tõele ei pretendeeru.
Petrooleumiga jah.
Bensiin pole hea, sest viib küll hangumispunkti madalamale, kuid halvendab tunduvalt diiselkütte määrdeomadusi. Pealegi on vähemalt iidse m51 mootori puhul kütuseluugil silt läbikriipsutatud kirjaga Benzine Mix.
