E46 võtmest ei lukusta ega tee lahti kaa...
probleem siis järgmine,et alguses pidi mitu korda pulldist vajutma et lahti või kinni uksed läheksid,siis yks päev ei töötanud pult yldese,nii siis otsustasin patarei ära vahetada aga kasu polnud midagi....aastaks 1999 E46....kas keegi saaks aidata???
Aaro
- Peamine sõiduk: E30
Re: E46 võtmest ei lukusta ega tee lahti kaa...
Kirjuta vähe selgemalt palun. Pealkirjas, et ei ava/lukusta võtmest, tekstis aga kirjutad ainult puldi kohta. Võtmest ta siis ikka sul avab?
võtmest avab jah ainult pult ei tööta
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
puldil tuli vilgub kui vajutad nuppu ?
kui vilgub siis võimalik et on puldi äraunustanud
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
quicksilver
- Peamine sõiduk: 540i/6
Kas õpetasid puldi uuesti autoga suhtlema peale patarei vahetust?
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=660142
