mis jupiga tegu?
MikkM
mis jupiga tegu?
Postitus Postitas MikkM »
mis juppiga tegu?
sõitsin just kõhu alt ära sellise...
kas edasi võib sõita?
E39 525tds automaat kast.
MikkM
Re: mis jupiga tegu?
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
Pane mõne teise külje alt ka pilt, selline käkk ei anna küll mingit infot ma usun.
MikkM
Tundub, et leidsin midagi
05 Vibration absorber
Selline raske rauast junn keskel mingi kummipuks.
Tundub nagu oleks tal mingi käigukasti kaitsmise mõte ka, aga kuna ma leidsin objektilt mingi raudbetoon tala mis vaikselt välja turritas maaseest, siis tuli võitjaks see viimane.
Mis ilma selleta sõitmine mõnda aega, endaga kaasa võiks tuua?
Tkaba
Postitus Postitas Tkaba »
loksuta käigukasti, tundub käigukasti toe jublakas, nagu piltki ütleb, vibration absorber.
Kui raudbetoon tala oli siis vaata ega sa muud sealt alt ära ei sõitnud, tundub, et see kummijublakas on kõige väiksem mure :P
rents
Postitus Postitas rents »
sõidan juba pikemat aega ilma ja ei ole midag ijuhtunid. mul olid poldid läbi roostetanud. Murdsin ka tükk aega pead, mis kasu sellest jubinas seal olla võiks, aga ei suutnud välja mõelda. Kuidas see jupp saab vibratsiooni leevendada?
