Seletus on küll segane, aga loodan, et saate aru mida mõtlen
El.akna probleem
El.akna probleem
Proble selline, et panin endale uue el.tõstuki, aga aken ei tööta korralikult. Alla vajutamise nupp ainult töötab( sellega saan nii üles kui ka alla akna lasta, kui juhtme otsad ringi vahetan. Vool muidu tuleb lülitist peale küll kuni mootorini, ja ka mootorisse, aga asi ikka ei tööta nii kuidas peaks.
joffe
- Telefon: 56623817
Re: El.akna probleem
Ise küsid, ise vastad!
Seletad ju ilusti, et lüliti ei tööta.
lüliti annab mõlemat pidi voolu. mootorini ja ka mootorisse, aga ei liiguta akent nii nagu peab.
