lukku
AZL
lukku
Postitus Postitas AZL »
lukku
Viimati muutis AZL, 08.08.2011 00:17 01, muudetud 1 kord kokku.
Tkaba
Re: e39 aku tuli sütib ja kustub
Postitus Postitas Tkaba »
siuke tunne nagu geneka rihm oleks lõdva või genekas ise süüdlane. Need kaks tüüpi tavaliselt tuledega mängivad, kontrolli üle, ega rihm lõdva pole, kuidas akut laeb (13,8-14,2V) võiks auto käies aku pealt mõõtes olla. Kui need korras, võid need oma check listist maha tõmmata ja midagi muud otsida.
RaulSe
Postitus Postitas RaulSe »
Endal hakkas vilkuma kui generaatori harjad hakkasid otsi andma. Poest uued harjad ca 1 eur. Vahetasin ise ära ja tuli ilusti kustus kohe.
525TDS e39 99a
AZL
RaulSe kirjutas:Endal hakkas vilkuma kui generaatori harjad hakkasid otsi andma. Poest uued harjad ca 1 eur. Vahetasin ise ära ja tuli ilusti kustus kohe.
mul vilkus üks õhtu korra ainult geneka tuli ja põlema ei jäänud midagi laadimine kadus järgmine päev ja geneka tuli ei põlenud endiselt lõpuks läks abs ja veojõukontrolli tuli põlema ja aku hakkas järjest tühjemaks minema , sai genekas maha võetud keegi oli genekasse mineva pluss juhtme pannud sinna mutika alla äärega kinni ainult mitte sinna poldi otsa ilusti , jootsin uued harjad sisse ja ühtlasi ka kõik uued rihmad ja rullikud mootorile ja kõik korras jälle. Kulu oli oma aeg pluss harjad 2 euri ja rullikud ja rihmad ca 20 euri :)
Tkaba
ega jah, rihmad ja geneka harjad ongi kulu jupid, eks neid ikka läheb.
