Tere,
Probleem siis järgmine, et käima pannes hakkad liikuma siis auto hakkab puterdama ja viskab kollase õlitule põlema. Sõidad hetk, kustub ära ja korras. Liskas maanteel bensiini kulu jube kõrge.
Teie vastust ootama jäädes,
Alvaro
E46 328 puterdab
- Alvaro
- Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
- Telefon: 358445150389
E46 328 puterdab
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
quicksilver
- Peamine sõiduk: 540i/6
Re: E46 328 puterdab
kollane tuli näitab, et õli on vähe. puterdamise kohta jään vastuse võlgu, äkki läheb auto avarii režiimi selle peale vms.
Mitmetel E46-tel seda viga näinud, esimist korda E46 ostes ja seda tuld nähes ehmatasin samuti ära, et õlirõhuga mingi jama. Kui õli on normis ja kollane õlituli läheb käivitades põlema ja mõne sekundi pärast kustub, siis on õlitasemeandur saba andnud. Puterdamine ja see tuli ei tohiks küll seotud olla.
Õlitaseme andur on vigane, tuleb vahetada ja saad jälle 9 kuud ilma tuleta sõita. Mina vahetasin neid vist oma e46'l kokku 3 korda! Loomulikult, kui õli sul ikka normis on, siis kehtib see eelnev jutt!
Kütusekulu ja puterdamise kohta kommentaari ei oska anda!
Kristo
Kristo
Mercedes- Benz V250 - 2016
- Alvaro
Vead mis ütles patrick olid termostaat, ölitaseme andur, vanos lekib, sisse ja väljalase lekib. Puterdamise kohta ütles, wt kas vaakum leke, õhulugeja või kütte surve. Kell kaks lähen tagasi siis pidi üle vaatama
- Alvaro
Hetke seis siis selline, et vahetusse läks bensiini pump+ filter ja puterdamine kadunud, kütusekulu olematu ja kiirendus
Tänud Hobujõud OÜ-le
