E34 tagumised elektriaknad
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Mure siis selline , et tagumiste elektri akende valmidus olemas , puudu siis olid ainult uste sees olev kaabeldus ja mootorid.Sai külge kruvitud ja proovitud jama on siis selline , et kui lülitid vajutada ülesse siis relee klõpsub ehk siis see suur plokk , aga kui alla vajutada siis ei tee üldse häält
praegu ainult ühendamata tagumise uste küljes olevad lülitid , muu kõik ühendatud
äkki kellelgi on olnud sama mure ja oskab aidata?
Tänud ette ära!
Tänud ette ära!
Re: E34 tagumised elektriaknad
Uste kyljes asuvad lylitid peavad ka yhendatud olema. Kui see ei aita, siis vaata, kas selles valges pistikus
tagaistme all on kõik augud juhtmetega täidetud. Nimelt nende siniste all on kaks juhet, mida pildilt hästi näha pole ja mis jooksevad releede moodulisse ja vastutavad allalaskmise releede toimimise eest.
BMW-le kindel
- allanasi
okei , aga mul on seal üldse sellised 2 plokki vist, aga eks süvenen ja vaatan
igatahes tänud vastamast
Kaks plokki jah. Kergem on keskluku oma ja raskemas on el. akende releed (kuigi plokid osaliselt omavahel ka seotud läbi juhtmestiku). See pilt on tagaistme alusest kupatusest "altpoolt". Endal just läbitud etapp, ajasin doonoripealt juhtmetel ykshaaval näpuga järge ja vedasin nii enda omale keresisese valmiduse. Aga esmalt pane ustelylitid kylge.
BMW-le kindel
allanasi kirjutas:Mure siis selline , et tagumiste elektri akende valmidus olemas , puudu siis olid ainult uste sees olev kaabeldus ja mootorid.Sai külge kruvitud ja proovitud jama on siis selline , et kui lülitid vajutada ülesse siis relee klõpsub ehk siis see suur plokk , aga kui alla vajutada siis ei tee üldse häält
Tänud ette ära!
Tõstan vana teema uuesti üles!
Ehk siis on mul täpselt sama probleem mis esimeses postis, ostsin auto ja nii see asi oli, kõik lülitid ja juhtmed on küljes aga alla ei tule ja keskelt lülitades üles tuleb uste küljest ei toimu midagi.
Panin siis ukse seest mootori külge otsad teistpidi ja alla tuleb aga mitte ühe jutiga vaid mingi aja töötab siis peab uuesti nuppu vajutama.
Tagumise istme all on mul seal valges pistikus kõik augud hõivatud ja pildi pealt ka täpselt aru ei saa mis seal olema peaks või ei peaks.
kellelgi ehk konkreetne vastus olemas mis tuleks teha et asi toimiks nii nagu ette on nähtud, uksepolstrite järgi ütleks et need aknad on ka sinna kellegi muu poolt paigaldatud kui BMW tehase onu.
näpunäited teretulnud!
Kas ukse sees on mikrolüliti ka ikka ühendatud? Asub ka el. akna mootori juures.
tõstuki küljes on mikrolüliti olemas ja pistik taga, võtsin huvi pärast selle lahti,midagi ei muutunud
Ei oska keegi siis konkreetset vastust anda mis otsad puudu võivad olla et tagumised alla ei lähe??
Mis sul seal üldse tehtud on? Kas kõik juhtmed ise veetud, või on midagi originaalina ka olemas? Kas esimene suur lüliti ikka korras? Samas, kui tagumist akent üritad alla lasta, kas siis relee plokis ikka klõpsub midagi või on vaikus?
Juhtmestik tundub kõik originaal, kui eest alla lülitan ei toimu midagi, kui üles siis tagaistme all relee lõksib.
Uste küljes olevate lülititega ei toimu midagi.
Miks arvan et ise pandud on see et vändaaugud on sees polstrites.
No, kui kõik originaal siis naad peaksid ju ikkagi tööle hakkama! Kas muidu ukse sisesed juhtmed ka originaalid, või ise kokku keeratud asjad? On sul muidu esimese lüliti pealt see lukk maas et tagumised nupud ei tööta? Valgustus põleb muidu tagumistes lülitites?
Ukse sees ka juhtmed tunduvad originaalid, valgustust ei ole pähe tulnud vaadata! Ja keskelt lukk on loomulikult igas asendis proovitud!
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Ilmselt vahe on ukseposti ja ukse vahelises pistiku pinide erinevuses. Võta lahti ja veendu selles.
