e36 abs tuli põleb
Postitatud: 09.07.2011 21:50 59
Postitas acidmaze
93 aasta 320.. kallaku peal läks abs tuli põlema.. varem mingi 3 korda läks ka kallaku peal, a peale süüte välja lülitamist kustus ära, aga nüüd jäigi põlema ja juba 2 kuud põleb.. kust viga otsida?
Re: e36 abs tuli põleb
Postitatud: 10.07.2011 16:32 45
Postitas Romek-Olen
acidmaze kirjutas:93 aasta 320.. kallaku peal läks abs tuli põlema.. varem mingi 3 korda läks ka kallaku peal, a peale süüte välja lülitamist kustus ära, aga nüüd jäigi põlema ja juba 2 kuud põleb.. kust viga otsida?
rataste juures andur läbi!
diagnost või kui tester olemas kontrolli ise takistus ära anduril!
igal rattal see andur siis:D
Postitatud: 01.08.2011 21:46 56
Postitas acidmaze
jepp oligi yks andur täiesti läbi.. proovisin testriga.. esimene juhipoolne oli läbi.. a panin tähele et tester näitas tagumisel juhipoolsel anduril väiksemaid numbreid.. kuigi ikka vast töötab.. vahetan esimese ära ja sis peaks korras olema..
Postitatud: 01.08.2011 22:03 03
Postitas Romek-Olen
acidmaze kirjutas:jepp oligi yks andur täiesti läbi.. proovisin testriga.. esimene juhipoolne oli läbi.. a panin tähele et tester näitas tagumisel juhipoolsel anduril väiksemaid numbreid.. kuigi ikka vast töötab.. vahetan esimese ära ja sis peaks korras olema..
Tore kui korras!
eks ennem pole mõtet vahetada kui läbi on, raha raiskamine:D
