E46 Led tagatuled
E46 Led tagatuled
Autol on siis led tagatuled ja jama siis selles,et armaturis näitab nagu tagatuledes oleks mingi viga kuid köik tagatuled toimivad.milles vöib olla asi ja kuidas likvideerida seda
Re: E46 Led tagatuled
Siis peaks olema sul ilma takistiteta ledid,mis näitavadki veateadet.
kas ostad uued leedid millel takistid juba küljes või aretad ise mingi takisti vahel.
Alati on võimalus kellablokist lamp välja keerata
- marek555
Seal on samuti LEDid, mida juba niisama ikka välja ei keeraRatsoup kirjutas:Alati on võimalus kellablokist lamp välja keerata
ups, arvasin millegi pärast, et e36-ga tegu.
Saan tulemoodulisse muudatuse teha
- Raido48
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d Xdrive Stage 1
Sai paigaldatud LED tagatuled. Olemas on nii control module, kui resistor pack, aga armatuuris ikka tuled põlevad, et pirnud läbi. Sõites läheb iga ~3-5 min. pärast korraks juhipoolne veatuli kustu ja süttib uuesti. Milles võib probleem olla?
Kas arvutiga välja progedes jäävad armatuuris tuled kustu ka peale aku eemaldamist või peab siis uuesti progema?
Kas vastab tõele, et e46 alates 2002 mudelil saab lcm e. tulemooduli üle flashida, et hakkaks LED tulesid "sööma"
- Raido48
Kas keegi on nõus Tallinnas antud muudatuse tegema tulemoodulis?
- k2ska
- Peamine sõiduk: E91 330d
Ma usun, et peaksid Patrikuga ühendust võtma.
patrik kirjutas:Saan tulemoodulisse muudatuse teha
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
