				Probleem:Subwoofrist kuulda suunatulede tiksumise häält
				Postitatud: 06.07.2011 18:06 58
				Postitas bmwpowah
				Tere!
Sai siis kõik ära ühendatud. + veetud aku pealt 60A kaitse vahel võimuni. Miinust võetud auto kerest ning RCA ja remote makist võimuni veetud.
Autot siis käima pannes ja gaasi vajutades geneka vilin tuleb subwoofrist ja kui ohutuled ka tööle panna siis tiksumine tuleb samuti subwoofrist.
Keegi oskab aidata ehk. Midagi kuskile vaja äkki vahele panna?
				Re: Probleem:Subwoofrist kuulda suunatulede tiksumise häält
				Postitatud: 07.07.2011 09:34 20
				Postitas MarkusS
				Sa võid proovida panna RCA-le filter vahele, see on paljudel juhtudel aidanud.
				Postitatud: 08.07.2011 14:53 35
				Postitas bmwpowah
				Kust saab seda filtrit?
				Postitatud: 08.07.2011 23:27 02
				Postitas MarkusS
				Otsi auto audio poodidest. Ma tean, et kindlasti on Audiocitys see müügil.
				Postitatud: 30.07.2011 19:10 41
				Postitas bmwpowah
				sai soetatud see siis ja vahele pandud.asi läks halvemaks. Kui 1 RCA ära võtta küljest siis töötab aga mitte ka täisvõimsusel(ilma sound filtrita)
				Postitatud: 31.07.2011 11:40 51
				Postitas enn1
				Tegemist võib olla nn."massikonfliktiga" Võid proovida ühendada ühe lisajuhtme samast punktist, kust on võetud subw. mass, maki korpusesse või massiotsa külge.
				Postitatud: 01.08.2011 21:40 14
				Postitas Ma®tin
				Ega sa RCA-d sealt poolt vedanud, kust akust vool mootori poole jookseb? Kontrolli üle, et RCA ja võimendi toide ja samuti ka auto jämedaim voolukaabel kuskil üle üksteise või täiesti koos ei jookse. Ja kasuta kvaliteetset RCA kaablit.
				Postitatud: 06.12.2011 19:53 50
				Postitas bmwpowah
				et nagu lisa mass veel vedada?
				Postitatud: 07.12.2011 00:17 57
				Postitas 520buumer
				Vea RCA kaabel juhipoolset külge mööda ette ja massi võtad nknii paremalt otse akult. Siis peaks asi paranema, nagu juba eelpool mainitud.
Kõike paremat !
