Jama siis selles et lükkan ukse kinni siis aken läheb ilusti tihendi vahele, ja kui ust avan siis tuleb ilusti paar cm vms alla ka, aga kui sõidan ja mingisest august vms läbi panen tuleb aken paar cm alla ja siis hakkab jukerdama - üles-alla-üles-alla jne. Võtsin ukse polstri küljest ja oma lolli peaga üritasin miskit vaadata, et ehk näen viga, kuid ei. Ei saa ma midagi sealt aru , et viga oleks. On kellelgi, taolist probleemi olnud ja oskaks seletada kuidas korda saaks.
Autoks siis e36 kupee, 94 a
Probleem e36 kupee juhipoolse aknaga
325i coupe
Re: Probleem e36 kupee juhipoolse aknaga
usun,et seda põhjustab mikrolüliti ...mul talvel külmadega toimus midagi samasugust ja kadus iseenesest.
kus kohas see paikneb? ehk oleks selle välja vahetamisest abi
325i coupe
kui õigesti mäletan,siis ukse luku vastuse küljes...vähemalt minu autol.
just just! Ise sama jama tunda saanud mõlema uksega aukudes, lõpuks klaas enam üles ei läinudtki. Lahendus lihtne: piisas lihtsalt sellest, kui ukse luku vastused uued ostisin. Need lihtsalt kuluvad ära ja hakkavatki jukerdama.
