Mure selline 91a e32 750i ei lähe enam pöördesse see tähendab ,et tuurid üle 1500 pöörde ei lähe.
Käisin diagnostikas Bayer Motors oü s.Sealt öeldi mulle ,et EML i ajus on midagi jama tuleb ära vahetada,ostsin uue (kasutatud) Boschi aju sama koodiga.Võtsin massi lahti vana aju välja ja panin uue külge mingit muutust mootori töös ei täheldanud.Eml i tuli ei põle ka nagu peaks kui süüde sisse panna?
Keelt ei saa ka enam vahetada on ainult Germany?Kui (vist on õige nimetus) drosselklapi ühelt poolt lahti ühendan ja siis käima panen töötab teine pool mootorist 6 silindrit ilusti edasi ja vastupidi ,viga siis neis ei tohiks ka olla?
Viga tuli siis kui genekas õhtale läks,harjad olid kulunud enne ei esinenud mingeid probleeme autoga,nüüd korras genekas peal ja siis selline viga?
Kas mingi diagnostika näitab ära mis asi on vigane.Kõik mõtted teretulnud...
e32 750i ei lähe enam pöördesse Update
Viimati muutis ranno81, 11.07.2011 19:41 47, muudetud 1 kord kokku.
Re: e32 750i ei lähe enam pöördesse
Kui kumbki pirnidest ei põle(dubleeritud "long-life" pirn),läheb EML avariirežiimi.Otsi pirni ahelas katkestust,või vaheta pirnid.
52 72 989
Re: e32 750i ei lähe enam pöördesse Update
EML pirnid olid terved.Viga oli armatuuri kellade tagumises vooluahelas.Minul oli siis selline viga masinal http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html .Tegu e32 750 "tüüpveaga" Tore,et ükski dignostik ei osanud seda mulle öelda(ilmselt suutsin leida kõik valed inimesed selleks)Oleks muidu kohe UN i läinud aga seal oli parasjagu järjekord1,5 nädalat.Kästi osta uus/ eml,ajud ja veel kümmneid erinevaid juppe,mis kõik läbi pidid olema
mõned asjad juba jõudsin ka osta ja seega mõtetult raha tuulde loopinud.
Tinutasin otse skeemist juhtme eml pirnini eml tuli hakkas põlema ja kustus kohe nagu peabki ja masin läks kohe 12 silindriga käima,aga suitses jubedalt siis lasin 2 tundi tühikäigul käia vahepeal kaasitades 3000-5000 pöördeni.Nüüd enam ei suitse kõik paistab praegu korras olema...
Tänud kõigile kes aitasid kaasa mõelda.
ma pole ise diagnostis käinud kunagi aga kui diagnostik ütleb sulle näiteks et aju on kutu ja sa ostad kalli raha eest uue aga polnudki selle viga siis nagu mille eest diagnostik raha võttis ? või maksab tagasi
jõle jama tegelt ikka ju keda sa usud siis
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
99% juhtudest,kus "diagnostik" nõuab mõne ecu vahetust,on tegu valediagnoosiga. Ecu on tugevaim lüli kogu elektrimodru juures.
52 72 989
no vot
aga seda on hea teada
