E39 523i kardaan
E39 523i kardaan
Mure selline et sõidu ajal pöörates hakkab kardaan nagu kõrisema ja päirs kovasti, otse sõites pole midagi, Vihmase ilmaga iga pöördega kui ka otse soites selline tunne et tuleb läbi põhja.Nii siis sai vahetatud KARDAANI TSENTREERIMISPUKS ja TUGILAAGER, pool aastat oli vaikus .Siis oli probleem tagasi. Vahetasin uuesti TSENTREERIMISPUKSi , nädal aega ja sama viga tagasi:S . Kas asi võib asi olla leevendis? või milleski muus? Ootan infot mure lahendamiseks:)
Re: E39 523i kardaan
kas vahetasid ainult tugilaagri või ikka koos pukiga?kui pukiga koos ja see uuesti läbi siis ehk gardaan pole tasakaalus.ega autol mingi 80 pealt mingit kerget vibra sisse ei tule?samas võib ka leevendi olla tuksis,kuid seda peaks olema siis näha ka juba(nöörid väljas jne)qlk kirjutas:Mure selline et sõidu ajal pöörates hakkab kardaan nagu kõrisema ja päirs kovasti, otse sõites pole midagi, Vihmase ilmaga iga pöördega kui ka otse soites selline tunne et tuleb läbi põhja.Nii siis sai vahetatud KARDAANI TSENTREERIMISPUKS ja TUGILAAGER, pool aastat oli vaikus .Siis oli probleem tagasi. Vahetasin uuesti TSENTREERIMISPUKSi , nädal aega ja sama viga tagasi:S . Kas asi võib asi olla leevendis? või milleski muus? Ootan infot mure lahendamiseks:)
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
tugilaagri täiskomplekti vahetasin. vibra puudub.leevendi ei tundu halvas seisus olevat alt vaadates. selline tunne on et käiks midagi nagu vastu aga see on välistatud sest koik korralikult kinni ja vastu ei käi
tugilaager korras. mingid loksu ega midagi polnud . kas tugilaagri pukil mitte mingit liikumisvõimalust polnud? et äkki pole täpselt omal kohal ja viskab kuidagi natuke ja sellepärast ka need puksid läbi??
mis järiekorrras sa selel gardaani alla paned?kas ikka pingutad kardaani puki poldid kõige viimasena,et pukk ikka gardaani suhtes korralikult alla jääks ning ei jääks seda puki kummist osa kuidagi venitama?qlk kirjutas:tugilaager korras. mingid loksu ega midagi polnud . kas tugilaagri pukil mitte mingit liikumisvõimalust polnud? et äkki pole täpselt omal kohal ja viskab kuidagi natuke ja sellepärast ka need puksid läbi??
