E46 õli näidiku nullimine
Tere.
Sai täna enda autol õli vahetatud. Tahtsin uurida kuidas saab seda õli kilometri näidikut nullida?
Re: E46 õli näidiku nullimine
MarkHt kirjutas:Tere.
ehk on abi
proovisin nii nagu videos aga ei tominud, see vist toimib alates 2000 aasta e46 mul 1999 aasta oma. Aga kas on ka mingit muud varianti kuidas nullida.
on küll jahMarkHt kirjutas:proovisin nii nagu videos aga ei tominud, see vist toimib alates 2000 aasta e46 mul 1999 aasta oma. Aga kas on ka mingit muud varianti kuidas nullida.
see pistik mis sul kapotil all on see suur ümar. keerad sellel katte maha ja vaata seal on numbrid. paned 7ndasse auku juhtme ja paned teise otsa nt mootori otsa või noh kust massi saab.
ja siis keerad süüte sisse ja ootad.
kui ei toimi siis ei saa ehk korralikult ühendust.
aga nii peaksid kindlasti korda saama.
Viimati muutis xsmartx., 01.07.2011 21:48 13, muudetud 1 kord kokku.
Oki proovin järgi. Tänud
- marek555
Süüde sisse ja siis pistikus avad 7 ja 19 omavahel ühendada kuni viieks sekundiks. Kui liiga kaua hoida (üle 9 sekundi), nullib see inspectioni loenduri ka ära.
Samas endal on alati töötanud eelpool manitud variant, et 7 ühendada massiga (selleks on sealsamas kohe ka spetsiaalne klemm). Aga alati ei õnnestu see nullimine mul esimese korraga, vahel on nõudnud isegi mingi 5-6 korda proovimist
Vähe kehv pildimaterjal aga äkki saad aru http://album.ee/node/25292075/50279729
Kui auto tööle panen siis ennem seda kirjutab Inspection 12 000km see tähendab aega õlivahetuseni?
2002a isend muidu ja kas 2002a 2.5 141kw bensukas on ketiga mootor ikka eks?
Kunagi ei ole piisavalt hea ...
- marek555
See tähendab aega suurema hooldusintervalli kättejõudmist (kas Inspection I või II), mille üks osa on ka loomulikult mootoriõli vahetus.Therora kirjutas:Kui auto tööle panen siis ennem seda kirjutab Inspection 12 000km see tähendab aega õlivahetuseni?
Ja kõik BMW R6 bensiinimootorid on juba aastast 1990 käinud ketiga.
Mida see suur hooldus endast kujutab?
Mootori,käigukasti õli. Õhu ja bensiinifilter,küünlad.... eem mis veel? Tegu 325 bensukaga.
- marek555
Arvan, et on suht mõistlik tegutseda umbes nii, nagu on kirjeldatud siin:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=595553
