originaalpuldi installimine
Tervist,
sooviks teada järgmist. Kui auto oli esialgselt tavalise puldita võtmega ja pärast süüteluku vahetust kasutan puldiga võtit, siis kas on võimalik seda pulti kuidagi autot lukustama saada või pole autol üldse puldist keskluku juhtimise valmidust?
Re: originaalpuldi installimine
Mis autost jutt alustuseks?
Sorry, tegemist 97 aasta E39'ga.
Keskluku juhtimine võtmest peaks kõigil E39 olema võimalik. Võti tuleb autole selgeks õpetada, TSI'i all teema olemas, seoses patarei vahetusega. E39'l kasutati läbi aegade erineva sagedusega võtmeid ja vastuvõtjaid, peast ei mäleta millal muutused toimusid, ühesõnaga peavad võtme saatja ja auto vastuvõtja töötama samal sagedusel, muidu asja toimima ei saa. 97a. autolt pärit võti peaks sul kindlasti tööle hakkama.
Uus võti peaks pärit olema 98 aasta masinalt ning sagedus peaks olema sama 99 aasta lõpuni. Aga sellise programmeerimise teel ma asja tööle ei saanud. Kas võib tõesti olla, et autol pole valmidust puldiga suhtlemiseks? Kus asub vastuvõtja, mis puldiga suhtleb?
Valmidus on kindlasti. Vastuvõtu antenniks kasutatakse tagaaknasoenduse alumist kontuuri, vastuvõtja ise asub vasakus C-piilaris. FZV(remote entry) saab keskmoodulist maha ka kodeerida, aga ei usu hästi, et seda on tehtud
Nii palju kui asja uurinud olen, siis saan aru, et valmidus peaks tõepoolest olemas olema. Aga sellegi poolest võti üldlevinud programmeerimise meetodiga tööle ei hakka. Mõni idee äkki, kust poolt asja lahkama hakata?
Proovi selle õpetuse järgi ka igaks juhuks...
juht kirjutas: Uksed kinni, süüde sisse-välja(vahest isegi 3x, on olnud juhuseid), võti süütelukust välja, siis avamise nuppu(muukide poolseim nupp) hoiad all ja vajutad 3x järjest keskmist, sulgemise nuppu, ja lased avamise nupu seejärel lahti. Kui kõik õigesti, siis kesklukk rakendub, pannes korraks uksed lukku ja avades need taas. Lisa võtmete õpetamisel jätkad kohe sama asja järgmise võtmega, ilma süütelukku midagi panemata...
Mõistus hakkab otsa lõppema, mitte ükski kirjeldatud progemise meetod ei tee mitte kui miskit. Puldil hakkavad küll tuled vilkuma, kuid auto on täiesti vait. Kontrollisin kõikvõimalikud kaitsmed üle - kõik on korras.
UMis ei tohiks tutvustamine minu teada mingi ulmehinnaga olla, lihtsam lasta seal see ära teha kui ise hakkama ei saa.
Põhimõtteliselt ei kasuta UM'i teenuseid, on palju pädevamaid mehi, kui need härrased seal.
Eks ise otsustad, minul võttis selline asi aega umbes 4 minutit(selle sees ka auto garaazi ajamine ning ka välja), seda küll tellitud uue võtmega ja sai veel räägitud ära et raha ka selle eest ei võetud.
Oleneb kus kandis asud, tln's oskab Patrik aidata kindlasti, Tartus Dialab
