E46 kolin väljasuretamisel
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mure siis selline, et kui autot välja suretan, siis käib läbi mingi õõnes kolin. Pole enne sellist häält kuulnud, palun andke nõu, mis see olla võib? Autoomaatkastiga auto on.
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Holari
Re: E46 kolin väljasuretamisel
Postitus Postitas Holari »
Minul põhjustas seda "kolinat" kuigi päris metallne kolin see ei olnud, aga selgesi eristuv, igatahes tegi seda Rihma pinguti.Sai vahetatud ja asi jäi vait.
Kairi
Mul ikka päris metalne, nagu keegi kolistaks plekk- kausis kive vms...
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mõigu KEK pakub väntvõlli rihmaratast.
Kairi
Mõigu KEK õnneks ütles, et rihmaratas terve :)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kust kandist see kolin kostub? Kui auto alt, siis äkki kat. lahti? Kui moootri juurest, siis äkki mootoripadi? :roll:
Kairi
Kuskilt alt jah...ma ise ka usun, et seal vist midagi lahti tulnud. Eks peab jälle kuskil auto üles tõstma ja uurima, võibolla ripubki mõni jupp viimase poldiga kinni :)
Mootoripadjad on paar aastat tagasi vahetatud. See hääl ja käitumine, kui nad läbi olid, oli hoopis midagi muud.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
mis värvi autoga muidu tegemist on?
TiitR
margusa kirjutas:mis värvi autoga muidu tegemist on?
Kas see aitab kuidagi kolina tuvastamisele kaasa? :D
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Summuti kinnitused (leevendid) vaata üle. Mootori väljasuretamisel tekib hetkeks suurem vibratsioon ja sel momendil võib summuti vastu kuumuse kaitseks pandud alumiinium plekki käia. Endal oli kunagi mingil autol selline jama :D . Või siis vastupidi, see sama plekk ripub kuskil.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Üks tüüpviga on jah summuti peal oleva kuumakaitse pleki kinnituste läbiroostetamine. Kukub sumpsi peale ja hakkab plärisema. Auto alt lihtsasti tuvastatav.
Kairi
Nii, minu auto nüüd plärinavaba- seda põhjustas katkine summuti sukk. Sai see ära vahetatud ja plärin kadus.
