lukku
v2ljaots
lukku
Postitus Postitas v2ljaots »
terekest.
autoks sis e36 kupee 2.0 mootoriga
küsimus selline kas kütuse pumbale peab mõlemasse pistikusse vool sisse tulema kui süüde sees on?
üks on must pistik ja teine on valge, viimasesst tuleb vool sisse aga musta ei tule.
tänud
Viimati muutis v2ljaots, 04.12.2011 13:44 55, muudetud 1 kord kokku.
Snader
Re: e36 kupee kütusepumbas vool
Postitus Postitas Snader »
Kütusepumbale ei anta konstanselt voolu kui süüde sees on, vaid niipalju kuni rõhk süsteemis saavutatakse. Vool peab tulema pistikusse kuhu läheb roheline-punane? juhe ja pruun juhe. Teine pistik on tasemeandurile.
v2ljaots
selge.
aga pump küll häält ei tee, arvatavasti siis õhtal omadega?
Snader
Kas pumbani üldse vool jõuab? Võid talle prooviks 12v korraks anda, peaks kuuldavalt surisema hakkama.
v2ljaots
võtsin pumba juurest pistiku lahti ja vool tuleb peale küll
nii igaksjuhuks võib proovida otse akult anda..
v2ljaots
mul seal kõik ühejämedused juhtmed,
ja siiski tuleb pinge ainult kütusetaseme anduri pistikusse :(
tundub et cobra alarm(immoga versioon) on kõik p**se keeranud.:D
v2ljaots
kiskusin signa maha ja auto töötab. :lol:
lukku
