E39 TDS paagipumba vahetamine
Oleks vaja paagipump eemaldada, aga mitte kuidagi ei hakka enda mõistus peale kuidas ma ta istme alt kätte saaksin. Ei ole ühtegi polti ega midagi leidnud mida lahti keerata ja siis pump välja tõmmata. Ehk oskab keegi lollile seletada
Re: E39 TDS paagipumba vahetamine
minu mäletamist mööda peaks pumpa koos plast korpusega keerama vastu päeva umbes 20 30 kraadi ja siis tõstad välja
pump on paagi põhjas klambritega. Kui luugist sisse vaatad siis näed kahte pikemat klambri otsa,neid vajutades ja samal ajal pumpa tõstes tuleb ta ilusti ülesse
