E34 Mure esisillaga
- --maario--
E34 Mure esisillaga
Jama selles, et ostsin ca. 2 nädalat tagasi esisilla rem. komplekti. Vahetasin ära, aga ikka aukudes tume kolks sees ees paremal pool.
Viimasel ajal on lisandunud yks veider asi veel. Nimelt kui rattad yhest äärest teise välja keerata, siis lõpuni jõudes käib esisillast mõnus pauk/raks läbi. Sama hääl on ka tagurdama hakates. Kas võib olla tugilaagri viga?
Küsiks veel et mis sümptomid on pendelhoova puksil kui see läbi on? Küsin sest seda mul komplektis kaasas polnud ja seda ma ei vahetanud.
Viimati muutis --maario--, 17.06.2011 14:55 27, muudetud 1 kord kokku.
520i Touring 94´
Re: E34 Mure esisillaga
Vaata, kas vedru on terve. Tugilaager kolksu annab küll, aga päris paukuda ei tohiks.
BMW-le kindel
kondid läbi.
- --maario--
mismoodi need läbi saavad olla, kui mõlemad läksid uued allabmw2 kirjutas:kondid läbi.
520i Touring 94´
- --maario--
vedru terve ja ilusti seal kus olema peab...pikk66 kirjutas:Vaata, kas vedru on terve. Tugilaager kolksu annab küll, aga päris paukuda ei tohiks.
520i Touring 94´
täpselt sama jutuga teemat tahtsin siia teha. sama mure, et selline nõme kolks käib kõrvalistujapool läbi. isegi autot õõdsutades kõrvalistuja poolses esimeses amordis siis selline tume kolks. sillad loksutasin heebliga üle aga midagi ei leidnud. ja see kolks on ühesugune juba peaaegu terve aasta olnud. aga hakkab juba närvidele käima.
milles viga või olla. ise mõtlesin, et äkki amort. või siis see ülemine amordipadi, aga kuidas seda kindlaks teha, niisama küll vahetama ei hakkaks.
amort ise ja ka amordi ülemine tugilaager võib vabalt koliseda, õõtsutades peaks käega ülemisest mutrist kinni hoides padjast tulev kolks tunda olema ja võib proovida ka autot külgsuunas loksutada. amordist endast kolksu ja õige mulje saamiseks on targem kuskil ülevaatuspunktis raputusstendi minna.
halvemal juhul peaks ülevalt nähagi olema, et amordi ots pole enam päris õiges kohas seal kummijunni sees, vähemalt mul oli.
bosbrimigenius
Oli omal sama mure...
autol rattad olid maas ei saand midagi aru, kust kolks tuleks.
ajasin tungide peale ja siis kangiga proovisin pukse ja värki, lõpuks avastasin, et kont oli õrnalt lahti vedrupüstaku küljest.
neid kehva kinni keerata.
BMW on auto, teised ainult sõiduautod!
Kena kolksu tekitab ka reaktiivvarda liigend (nö ülemine kõverik õõtshoob). Käega kinni haarata "sangast" ja loksutada, kui nõks on sees, siis liigend kulunud.
Sõidurõõm
