lukku
ivorturb12
lukku
Postitus Postitas ivorturb12 »
Kuna kellelegi jäi mu bemm ette, on valatud mulle vett paaki korralikult. Sai avastatud vesi siis, kui benapumba maha kakkusin. lasin siis paagi täiesti tühjaks ja puhastasin veel seest ära ning panin uue pumba peale ja uue kütte sisse. Kuna pumbale ei jooksnud vool ka enam peale millegipärast, siis vedasin uued juhtmed pumbale, nüüd pump undab ja lööb bensu, kuid endiselt auto ei käivitu. mis veel võib olla ?
Viimati muutis ivorturb12, 18.06.2011 20:45 32, muudetud 1 kord kokku.
BMW 735I A 173kw "97" e38
AzQ
Re: 730 e32 vesi paagis ja ei käivitu peale seda
Postitus Postitas AzQ »
Kui mootorit sai veega käivitatud, siis võivad pihustit tuksis olla nüüd.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tuleb kindlaks teha, miks pumbale varasemalt vool peale ei tulnud.
Kui on ees mingi elektrooniline viga, mille tulemusel ei tuvastata mootori pöörlemine või miskit sellist, siis ei tekitata ka sädet ja ei avatagi pihusteid.
Ma nüüd ei tea, kuidas see sinu pumba juhtmete vedamine käis.
Sa pead ikka vea põhjuse leidma, mitte uusi juhtmeid vedama! :mrgreen:
Pihustite koha pealt niipalju, et võivad, aga ei pruugi tuksis olla. Et auto ei käivitu, piisab ka sellest, et torud on tühjad või veel vett täis. Kunagi ammu sattus ka minu käes olevale 525-le paaki suurem kogus vett. Ei midagi, paak maha, vesi välja, bensutorude pihustilatipoolsed otsad lahti, suruõhuga läbi, torud kokku, bens sisse, enne käivitamist mõned korrad süüde sisse-välja, lõpuks käivitus ja... töötas!
Bensupumba vool on aga juba kummalisem teema.
