E36 roolivahetus
Postitatud: 14.06.2011 16:57 20
Postitas k3nny
Tekkis küsimus, mis probleeme võib tekkida, kui tahan selle rooli :
Asendada sellisega:
Kas sobib üldse ? Kui ei, siis kuidas seda sobima panna
Re: E36 roolivahetus
Postitatud: 15.06.2011 15:45 37
Postitas Lauri_R
Peaks olema nii, et ilma airbagita rool kinnitub mutriga, airbagiga rool poldiga. Kui väga soov seda panna, siis roolisamba vahetus. Kontrolli seda fakti.
Postitatud: 15.06.2011 15:49 51
Postitas Fred
Vale jutt, Lauri.
E36-l kinnituvad kõik roolid samamoodi - poldiga. Vahe on ainult airbagi pistikutes.
Postitatud: 15.06.2011 15:57 47
Postitas Lauri_R
Hmm, e34-l olid nö vanemad roolid mutriga veel.
Tänud paranduse eest.
Postitatud: 15.06.2011 16:19 04
Postitas k3nny
Jah, sai vahetatud ilusti. Lintkaabel jäi välja, ja tänu sellele pean suunatule kangi ise sissevälja lülitama koguaeg. :S pean proovima seda sinna sisse ikka mahutada.
Poldiga on jah. e34 on mutriga. Tänan siiski vastuste eesti
Postitatud: 15.06.2011 20:46 15
Postitas Alvar_S
Kui mina samasuguse rooli panin külge siis:
Olid pistikud teised ja see lint tuli ümber modida natuke.
Aga ei midagi rasket.
Postitatud: 15.06.2011 22:11 32
Postitas k3nny
Mul oli airbagitu rool, seega miskit jebimist ei olnud. Lintkaabel jäi üldse välja. Aga ilmselt tuleb sisse tagasi panna, sest ei viitsi suunatuld ise koguaeg välja lülitada. :S
