e36 kupee tagatuled
e36 kupee tagatuled
Probleem selles siis, et tuled ei põle lihtsalt! Pistik ilusti pesas, pirnid terved, aga ei midagi. Seda just siis punaste tulede osas, suunad töötavad. VB kaitse läbi, aga kapotialt vaadates tundusid kõik korras olevat.
318is
Re: e36 kupee tagatuled
Olen ka selle läbi elanud. Lihtsalt need metallist rajad tule sees on omadega õhtal (ära oksüdeerinud). Mina ei saanudki neid tööle omal ajal, lihtsam oli uued osta. Nad kipuvadki ära mädanema lõpuks. Võid pistikupesast kontrollida kontroll-lambi või testriga, kas sinna vool jõuab, siis on asi kindel.
Tõsi jah... Võtan lahti tuled kunagi, vaatan, äkki õnnestub midagi asemele joota .
318is
Lauri_R
Nii ta on, näinud kuidas ilma isolatsioonita traate on veetud ühest kontaktist teise
Uusi tulesid ka ei taha ostma hakata :S Vaatan veel igaksjuhuks selle luugijuhtmed ka üle. Vb ongi lühis kuskil. Üks pidurituli põleb nüüd. Aga teised ikka kutud... :S Vb siiski pean uued pirnid ostma. Hetkel võtsin teiste "tuuning" tulede seest.
318is
