E32-l elektriakna koterman.VIGA LEITUD.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Järsku, nagu ikka ei avanenud enam kõrvalistujapoolne el.aken.Võtsin polstri maha ja pistiku lahti ning kontrollisin indikaatoriga-vool olemas.Järgmiseks võtsin maha aknatõstuki mootori ja ühendasin juhtmed otse külge-ja töötab.Puhastasin kõik pistikud ära ja panin kokku tagasi-ei tööta :evil: :evil:
Kus veel viga otsida?
Viimati muutis MargusRaska, 03.09.2011 19:17 21, muudetud 1 kord kokku.
Marko
Re: E32-l elektriakna koterman
Postitus Postitas Marko »
Vaata kere ja uksevahelise juhtmestik üle, endal kunagi oli üks juhe katki :roll:
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
MargusRaska
Telefon: 55966794
Marko kirjutas:Vaata kere ja uksevahelise juhtmestik üle, endal kunagi oli üks juhe katki :roll:
Suur tänu!Nii täpselt oligi.Parandatud,tinutatud ja asi toimib jälle :D
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
mul hakkas ka üks aken jaurama. tagumine vasak nimelt. Algul oli nii et ukse küljes olevast lülitist toimis ilusti ja keskelt sai akna alla lasta aga ülesse ei saanud. mõtlesin siis et viga lülitis. Nüüd täna ei saanud enam ukse lülitist ei üles ega alla ja sai keskelt lülitada.
peaks vist neid ukse hinge juures olevaid juhtmeid kontrollima ? midagi kuskilt paneb pange igaljuhul :mrgreen:
kole lugu küll kui aken alla jääb ja enam ülesse ei tule :lol:
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
MargusRaska
Telefon: 55966794
Võtsin juhipoolse ka igaks juhuks lahti ja mis õudus....seal oli päris palju juhtmeid puru ja kohe minemas.Sellepärast peeglite reguleeriminegi vahest töötas,vahest mitte.Nüüd kõik parandatud ja tinutatud ning kõik timmis :D
Martin740
rõõm kuulda. Kui keegi vahest midagi korda ka saab :mrgreen:
