Käigukasti ja tagadiffri probleem!
Postitatud: 08.06.2011 20:22 15
Postitas TambetB
Kohapeal käiku vahetades on hästi kuulda klõkse käiguvahetusel. Samuti kerge kragin oleks nagu tagadiffris, kas see võib olla tingitud madalast õlitasemest? Tean, et käigukast peaks suht tühi olema õlist ja tagadiffrisse pole vaadanud oma 4 aastat.
Samas kas kellelgi on pakkuda soodsalt mootori õli(poolsünt), käigukasti ja diffri õli?
Tegemist E36 320i 110kW
Re: Käigukasti ja tagadiffri probleem!
Postitatud: 08.06.2011 21:25 22
Postitas danilka
Diffrisse ja käigukastis käib ikka ATF tüüpi õli mitte mootoriõli!
Postitatud: 08.06.2011 21:29 29
Postitas TambetB
danilka kirjutas:Diffrisse ja käigukastis käib ikka ATF tüüpi õli mitte mootoriõli!
Seda ma tean isegi! Loe korralikult postitust, kui kohe kohale ei taha jõuda!
Postitatud: 09.06.2011 01:06 15
Postitas Lauri_R
Kui sa väidad, et käigukasti õlitase on suht olematu, siis äkki otsiks/likvideeriks enne lekkepõhjuse ja lisaks õli juurde?
Kas tagasillas see "kragin" on pidev või teatud hetkedel (nt kohalt minnes, manööverdades vms)?
Postitatud: 09.06.2011 06:59 04
Postitas TambetB
Lauri_R kirjutas:Kui sa väidad, et käigukasti õlitase on suht olematu, siis äkki otsiks/likvideeriks enne lekkepõhjuse ja lisaks õli juurde?
Tagasilla Kragin on ainult näiteks; ringe tehes või keerates madala kiirusega.
Postitatud: 09.06.2011 11:49 56
Postitas Lauri_R
Tagasilda pane ikka transmissiooni õli
, SAE 90w näiteks.
EDIT: Kui sul on lahtine differ. Piiratud libisemiga diffri jaoks peaks natuke teine õli olema.
Aga seda kraginat võib põhjustada äkki poolassi ots(ad)?
Postitatud: 09.06.2011 22:15 58
Postitas TambetB
ostsin täma mootoriõli ära, diffri ja käigukasti jaoks kästi mul pöörduda "Forssi", ja mingi koht oli veel. Et Käigukasti ja difri läheb mingisugune spetsiaalne originaalne õli. Need ostan hiljem. Täna sõitsin siis maale ja kohale jõudes avastasin kapori alt lekke, õli pressis ennast kenasti nukkvõlli anduri kõrval olevast vahest välja. Homme kiirelt kohe õli vahetama.
