e39 parkimisandurid
e39 parkimisandurid
Masinaks 2001a 530d ja mure siis järgmine et parkimisandurid töötavad siis kui ise heaks arvavad, viimasel ajal käib ainult tagurpidi käigu sisse lükates pikk piiks ja siis edasi on vaikus. Oskab keegi ehk mingi variandi välja pakkuda mis viga võib olla, või kust alustada vea otsimisega?
Re: e39 parkimisandurid
Üks anduritest läbi. (või mitu). Lülita andurid sisse, mine autost välja ja pane näpp vastu andurit. Kui tunned, et klõpsub näpu all, siis on korras. Võid ka kerget heli sealt kuulda. Kui ei klõbsu näpu all ja häält ei tee, siis ei tööta. Võib ka anduri juhe läbi olla, aga seda näed juba vahetades. Kui 1 andur ei tööta, siis ei tööta kogu süsteem.
mul on nii, et suvl päikese käes hakkab jamama. Näpuga katsudes töötavad kõik andurid, aga tagurpidi käiguga hakkab kohe katkematu pinin.
tänud, võtan teadmiseks ja uurin kohe järgi
Kusjuures sama siin selle päikesega. Samuti kõik toimivad, aga vastu eredat sooja päikest tagurdades, hakkab teavitama, nagu hakkaks ma kuhugile otsa sõitma. Ilmselt nad lihtsalt vastu eredat sooja päikest ei oska pingida.rents kirjutas:mul on nii, et suvl päikese käes hakkab jamama. Näpuga katsudes töötavad kõik andurid, aga tagurpidi käiguga hakkab kohe katkematu pinin.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Kuidas e39-l tagastange maha saada, sest andurivahetuseks ju vaja ta maha saada.
ei ole vaja ju, liistud tulevad stange seest välja, ja liistude sees andurid.....entusiast kirjutas:Kuidas e39-l tagastange maha saada, sest andurivahetuseks ju vaja ta maha saada.
Välja arvatud siis m-idel ja m paketil.
kuskilt oleks nagu meelde jäänud, et tuleb stange maha kiskuda, aga egas midagi, tuleb vaikselt kruvikaga õngitsema hakata.
Maha tuleb ta nii ,liistud lahti,pagasniikust mõlemast alt äärest 3 polti lahti keerata ,rattakoobastest kinnitid lahti ,mis stanget kinni hoiavad.Ja siis otse tõmmates tuleb stange küljest.
Mainisin üleval, et päiksega annab PDC justkui valeinfot. Panin arvuti taha ja kontrollisin parkimisandurite tööd päikesega. Selgus, et üks parkimisandur on kahtlane, täiesti (minule arusaamatul kombel) signaal päikesega muutub. Kuna teised andurid toimetavad kenasti (ei lase päikesest ennast häirida) eeldan, et andur, mis laseb ennast päikesest segada, on vigan. Mitte piisavalt, et kontrollerisse viga visata, samas piisavalt, et kasutaja elu segasemaks teha.
Tere!
Mul üks kummaline mure parkimisanduritega. Nimelt on parklas keegi tagapamperit õrnalt riivanud kohast, kus andur asetseb. Peale seda hakkas süsteem jumpsima. Nüüd tagurdades lülitub sisse pidev konstantne signaal (piiiiip). Kontrollisin andurid nii kõrva kui näpuga üle. Kõrva all kõik 4 tagumist sirisevad hästi õrnalt..näpuga katsudes teevad osad ka klõpsu. Asja teeb kuriooseks see, et esiosa süsteem töötab, samal ajal kui tagumine süsteem on pidev signaal!
Milels võiks asi olla?
Esimesed peavadki töötama. Lihtsalt tagumine annab infot et oled liiga lähedal mõnele objektile. Süsteemi jaoks on kõik korras, andur annab vale infot. Proovi näiteks viga saanud andur esimesega vahetada ja proovi kas siis hakkab esimene pidevat signaali andma.ringo34 kirjutas:Tere!
