nuuskpiirituse moodi hais?
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
eile lõi rämedalt salongi korraks, siis oli jälle nagu ok.. mingi paar sada kiltsa hiljem jälle nagu lõi sisse.. mida see tähendab??
GAY.. Girls Are Yummy ;)
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
kassid kapotil käinud?
fireman1
Postitus Postitas fireman1 »
Äkki kont lekib? (kui üldse on)
ciccero
Postitus Postitas ciccero »
klaasipesu vedelik :P
56 328 438
primary
Postitus Postitas primary »
Tegelt on ka minu autol vahest sama asi. Auto siis kliimaga. kõige paremini oli aru saada siis, kui soe ilm, sõidad algul ilma ac-ta, siis ac-ga. niipea kui ac sisse paned, kaob hais ära. Ise kahtlustasin, et äkki mingil ime kombel ajab jahutusvedeliku auru sisse, aga kindel ei ole. Ootaks ka mõne targema teadmisi.
Kliima lekib? Muidu jahutab küll mehe moodi...
Aknapesu vedelik kindlasti ei ole ;)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kliimaseadmetes kasutatav gaas on lõhnatu, pead koera ninaga olema, et gaasi lõhna tunned :D , või on nuuskpiiritusega täidetud.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Nuuskpiiritusel on külmamasinatega seos küll olemas - nimelt statsionaarsed külmaseadmed (laevadel, külmhoonetes) kasutavad ammoniaaki - nuuskpiiritus on aga ammoniaagi vesilahus...
Äkki on mõni tont kondi ammoniaagiga täitnud :shock:
BMW 318iS 1990
Cardo
Ammoniaagiga külmatehnika on hoopis teisel tehnoloogial. Sellest siin pikalt seletama ei hakka. Näituseks hotellide külmikuid toodetakse veel ammoniaagipaasil, ehk kompressorivabad. Katki minnes, neid enam keegi ei remondi.
Aare
aga võib-olla mõni tont täitis freooni asemel ammoniaagiga, egas kõik teadma pea... :roll:
tõenäolisem siiski kassikuse teema...(kah sama lõhnaga) :lol:
BMW 318iS 1990
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kassikusi muidugi.
Margus_L
ei noh...nali sai läbi? abikäsi oli nagu rohkem oodatud... ei ole konti.... ja autost on nagu võim kadunud.. stabiilsel kiirusel on asi norm.. kuid kui kiirendan(möödasõit, suuremad pöörded) siis lööb rämedalt samustki sisse.. ehk nüüd tuleb mõistlikumat juttu!?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Pakuks välja kati spetsiifilise lõhna(loe haisu). kui saab liigpalju põlemata bena või alles külm.
Kuigi meenutab(hais siis) pigem mädamuna, kui nuuskpiiritust.
Kui teema tekib kiirendusel(rohkem kütust) peaks autol vast CO ära mõõtma
Margus_L
jah.. just siis kui tiba vihasemalt kiirendada... tuleb see hais.. ja ei ole KATi.. vähemalt ei suutnud me seda leida..CO on küll tiba üle normi.. aga arve ei mäleta palju seal kirjas oli.. igatahes ausalt ülevaatusest läbi ei saanud
