E46 käimapanek on umbes ühel korral 20st nutune - starteri tavapärase tööhääle asemel kostub mingi madal sosin või siuke, tuulekohina häält meenutav heli, starter ringi ei käi ja vist jääks see hääl niikauaks peale, kuni võtit stardiasendis hoian. Lastes korraks lahti ning uuesti starterit ringi ajades on senimaani veel korras olnud asjaga, läheb tavalisel viisil käima.. kas tasub muretseda?
mure kestnud alates talvest
E46 starteriga mure
Re: E46 starteriga mure
Kunagi oli mul sarnane jant. Lõpuks oli 1 kord 20st kui auto korralikult käivitus. Kuna ise väga palju ei jaga sellest tehnikast, siis kahjuks ei mäleta mis täpselt viga oli.
Tundub justkui pendiksi moodi olevat.
+1. E30 sama jama elatud. Pendiks ei võtnud järgi ja startet käis tühjalt. Kuna tal jõudu on ja vedad midagi pole vaja läks ilsuti pöördesse mis samuti tekitas tuulevuhina.rait. kirjutas:Tundub justkui pendiksi moodi olevat.
