K: b- varuosad
beemwee
K: b- varuosad
Postitus Postitas beemwee »
Ostsin e36-le uued küljekarbid, musta kaitsevärviga, küsimus siis selline, et kuidas oleks vaja neid karpe töödelda, et nad ka kaua säiliks?
Lauri_R
Re: K: b- varuosad
Postitus Postitas Lauri_R »
Pane nad enne külge kui töötlema hakkad, keevitusest tingitud kuumuse vastu ei aita midagi ning keevis tuleb hiljem nagunii samamoodi üle käia. e36-l on karpides seespool (salongist) augud, kuhu saab vooliku sisse pista ja siis suruõhuga juba näiteks karbivaha sisse lasta. See tõrjub niiskust jne.
Väljaspoolt läheb kõik viimistlemise käigus juba :D - krunt, pahtel, kivikaitse, värv (mina teeks nii) + keevitused käiks väljastpoolt roostemuunduriga üle igajuhuks. Ma ei tea kas seda musta krunti, millega nad tulevad, on mõtet maha lihvida või ei? Keegi targem ehk kommenteerib seda.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: K: b- varuosad
Postitus Postitas Roland325 »
Otseselt seda maha lihvima ei pea. Aga kindlasti ära matistada ja korralik korralik krunt peale lasta. Ehk siis ja peale keevitust käib ikka nagu eeltöövõtted käivad ja peale värvimist korralikult karbiõli seestpoolt täis lasta.
