E36 316 1993a. (73kw) mootor ei käivitu?
baddass
Postitus Postitas baddass »
Tere, mure siis selline et sai autol vahetatud nukkvõll ja nookurid(kõik jupid uued), kokku pandud ja käima proovitud aga käima ei lähe. Nimelt starter käib tühja nagu poleks kompresiooni. Sai kõik mitu korda üle kontrollitud: et märgid õiged, rihm käib ringi, säde on olemas kuid ei midagi.
Oskate äkki midagi soovitada mida proovida või kust uurida?
Mootori tüüp peaks olema M40b16
Ette tänades,
Raigo
teet82
Re: E36 316 1993a. (73kw) mootor ei käivitu?
Postitus Postitas teet82 »
Kui tõest märgid paigas, siis äkki asi hüdrotõukurites ehk klapid avatud kogu aeg :?
baddass
teet82 kirjutas:Kui tõest märgid paigas, siis äkki asi hüdrotõukurites ehk klapid avatud kogu aeg :?
Mis moodi kontrollida kas asi hüdrotõukurites? Enne nuka vahetust mootor tiksus aga töötas.
