Tegu siis 87 aasta autoga..küsimus siis järgmine..laseb pükste ja kolektori vahelt läbi..et teada kas on vaja uusi pükse või asi piirdub ainult selle koonus seibiga, kui see seal on.
Salongi poolse kolektori ja pükste ühenduse vahel..kas seal on mingi koonus seib vahel..?või on pükstel omal koonus?
E32 735 Pükste tihend?
Re: E32 735 Pükste tihend?
Vaata siit.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
seal ei ole seibe...toru läheb toru vastu, koonused on torude endi küljes.
võibolla sul on kinnitus lõdva lihtsalt.
Selge..võib olla küll kuna kolektori tihendit vahetades liikus kolektor pisut pükste otsast..lähipäevil vötab asja ette..ja sellel ühendusel peaks olema tikk poldid aga seal tava poldid nii et ilmselt vb töesti lahti. Aga Tänud !
seal käivad väga tugevad vedrud poltide peal, need pingutavad ühendused üksteise vastu ära. isetehtud värk, isetehtud poldid ja ilmselt need vedrud ka sealt läinud, siis pole ime kui asi läbi laseb
