salongi rohelised nooled ei tööta
kristjan791
Postitus Postitas kristjan791 »
kui suunatuli sisse lülitada siis salongis rohelised noolekesed ei vilgu enam ja sama jama kui ohutuled tööle panna, suunatuled muidu ise toimivad. oskab keegi arvata milles probleem võib olla. plaanis minna autoelektriku juurde, aga äkki keegi oskab pakkuda ennem millest see võib olla tingitud. autoks siis e39
Re: salongi rohelised nooled ei tööta
Voib olla I-bus viga ja vajad keskmisest targemat elektrikku
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Proovi korra akujuhe maha võtta, ehk siis reset teha.....enda omal ükskord aitas see :roll:
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Ega juhuslikult muid anomaaliaid autol kallal pole?
Näiteks et miski asi töötab väikse viitega või muud sellist imelikku.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Tundub olema I-bus viga. ;)
Ega juhuslikult mingi "pädev elektrik" pole auto kallal käinud?
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
