Katkine Elektriline katuseluuk! E36!
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Tegemist siis E36 Coupe"ga.
Juhtus nii et katuseluugil läks mingi plastiktükk katki ja luuk enam ise ülesse ei käi. Sai siis käega ülesse lükatud ja rahakott vahele pandud, et seal püsiks. Õhtul aga koju jõudes astusin nagu aus mees autost välja ning ise autost väljas olles lasin luugi kinni ja luugil läks midagi nässu tänu rahakotile seal vahel, mille unustasin ära võtta. Lõpptulemus on see, et kui nüüd luugi lahti teen (taha , pärani) siis jääb luuk nagu poolepeal seisma, masinavärk arvab ise et luuk on lõpuni lahti aga tglt ei ole. Kas neid hammasrattaid või midagi on võimalik keerata, et asi hakkaks õieti toimima?
Kas seda Webasto kõrval olevat kuuskanti keerates muutub, muutuks midagi?
Kui suureks kujuneks üleüldse katuseluugi parandamise hind?
