bmw 320 e36 1991 katalüsaatori mure?
autol katalüsaator otsas .Millega on keegi asendanud bmw 320 e36 katalüsaatorit ,millega ikka ülevaatuselt ka läbi saaks ? sest poest ostes on see väga kallis lõbu .näiteks kas 328 e36 katalüsaatorit saab panna 320-le alla ?
Re: bmw 320 e36 1991 katalüsaatori mure?
Osta universaalne katalüsaator, saad kordi odavamalt. Pead lihtsalt otsima töömehe, kes keevitada oskab.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
ja arvad et universaalne katt läheb ka ülevaatuselt läbi
Miks universaalne kat ei peaks ülevaatuselt läbi minema?
Läbi läheb vast probleemi vabalt... Samas räägitakse et need universaalsed kestavad ainult 2-3 aastat. Ehk teab keegi nende elueast lähemalt rääkida?
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
oleks tore jamh mõni ütleb et üks aasta pidavat läbi minema ja teine aasta mitte
Vähe peavad vastu jah.Omal sai pandud 2 liirisele mootorile ,3 liitrise katalüsaator ja töötas kenasti.
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
328´l on kaks katti, ehk siis mootrist kuni viimase pütini jookseb 2 eraldi toru...mario1710 kirjutas:autol katalüsaator otsas .Millega on keegi asendanud bmw 320 e36 katalüsaatorit ,millega ikka ülevaatuselt ka läbi saaks ? sest poest ostes on see väga kallis lõbu .näiteks kas 328 e36 katalüsaatorit saab panna 320-le alla ?
peaks siis panema täies pikkuses 2.8 summuti...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
janarp kirjutas:328´l on kaks katti, ehk siis mootrist kuni viimase pütini jookseb 2 eraldi toru...mario1710 kirjutas:autol katalüsaator otsas .Millega on keegi asendanud bmw 320 e36 katalüsaatorit ,millega ikka ülevaatuselt ka läbi saaks ? sest poest ostes on see väga kallis lõbu .näiteks kas 328 e36 katalüsaatorit saab panna 320-le alla ?
Relakast ja keevitusest oled midagi kuulnud?
Universaalsed katalüsaatorid peavad väga hästi vastu, kui vaid omanik viitsiks autot, kui tervikut hooldada. Tõsi, tehase katalüsaator on kordi vastupidavam ja efektiivsem, kui universaalne.
Tõsiasi on aga see, et kui juba tehase katalüsaator on katki, siis on probleeme ka kogu mootori töötamisega, kui just katalüsaatoril ei ole mehaanilist vigastust lastud tekkida. Katalüsaatoreid sööb eelkõige kõrge õlikulu ja õlipõlemisjäägid rikuvad katalüsaatori toimepinnad väga kergesti. Samuti ei ole katalüsaatorile hea, kui kütuse ja õhu suhe väga paigast ära on. Liiga rikas või liiga lahja segu tapab samuti katalüsaatori ära, samuti selle segu väärtuse pidev kõikumine(ei räägi praegu katalüsaatori toimimiseks vajalikust väikesest võnkumisest). Katalüsaatorimõrvareid on veel teisigi, kuid korralikult autot hooldades ja hoides on võimalik ka universaalset katalüsaatorit pikka aega töös hoida. Iseasi, kas antud tegevus 20 aastat vana auto puhul väga mõistlik enam on...
- janarp
ei no kõike annab teha, kui peeter oja veel bläck rokitis laulis, tegi ta näiteks peedist pesumasinale trumli...vare271 kirjutas:Relakast ja keevitusest oled midagi kuulnud?janarp kirjutas:328´l on kaks katti, ehk siis mootrist kuni viimase pütini jookseb 2 eraldi toru...mario1710 kirjutas:autol katalüsaator otsas .Millega on keegi asendanud bmw 320 e36 katalüsaatorit ,millega ikka ülevaatuselt ka läbi saaks ? sest poest ostes on see väga kallis lõbu .näiteks kas 328 e36 katalüsaatorit saab panna 320-le alla ?
võib ju ehituspoest vihmavee renni osta ja sinna vahele igasugu erinevaid resokaid ja katte ja pütte keevitada garaazi nurgas...
aga üldiselt olen mina arvamusel, et jätta keevitused ja relakad välja, et kui jälle miskit läbi, piisab uue tükki leidmisest, mitte ei pea jälle lõikama ja keevitama hakkama...
Mul ka ka selline mure, et kat on kergelt umbes. Laseb läbi küll veel, aga kõrgematel pööretel mitte piisavalt. Mida tuleks teha? Lõigata ära ja asendada toruga, otsida kasutatud org. kati või osta uus universaal kat?
ma ei pidanudki uut katti ostma vaid keevitasin paigad peale kuumagindel silikooniga keevitus kohad üle värv peale ja läks läbi
