E34:Õli tilgub!
E34:Õli tilgub!
Selline mure et olen kuulnud et plokid pidid neil eriti õrnad olema ja pidid minema väga kergelt ja sellest mul mure ,et õli tilgub eest otsast mootoris aga ei oska ise tuvastada .aga ise uurides tundus et on kambri kaane tihend läbi ja esimesed kaks pihusti pesa on ka õlis.Mootori jahutus vesi pole mootori satunud ja kõik muu toimib hetkel ilusti äki keegi tark oskab midagi soovitada või annab tarka nõu kuidas edasi toimida.Pole mootorit peeneks lasknud ega midagi lihtsalt lampi tekisid paar päeva tagasi piisad maha.Mootoriks 1994a 525tds 105 kw
Viimati muutis Raidu18, 15.05.2011 22:32 28, muudetud 1 kord kokku.
Re: E34:Õli tilgub!
Krt, kas tõesti ei tunne kirjavahemärke ja õigekirja!!!
Ja vea likvideerimine on sel juhul tihendi vahetus.
Suvel - Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8; Iga päev - Grand Voyager 3.8 AWD
Uunikum - ZAZ; Tööl - MB Sprinter
Re: E34:Õli tilgub!
Vabandust õigekirja pärast.
Aga kumba tihendi vahetust sa mõtled.
Re: E34:Õli tilgub!
Tee mootorile survepesu lekkivasse piirkonda ja siis saad täpselt teada, kust on õlileke.
Kui tuvastad tihendi, mis lekib, siis osta korralik kavaliteetne tihend, mitte kõige odavam, mis kätte saad.
Re: E34:Õli tilgub!
Tänud lasin töökojas uurida ja selgus ,et kambri kaane poldid olid lahti tulnd
