E36 ei tööta
E36 ei tööta
Mure selline et E36 1,6 mootoriga ei tööta korralikult, külmalt ei lähe üle 6000 pöörde, ja soojalt üle 4000 pöörde peale 3500 pööret hakkab puterdama. Ning kui gaasi maha lased jääb kohe seisma, pannes uuesti käima esimese 2 3 korraga ei hakkagi. hiljem hakkab ja siis jääb ka tühikäigul tööle kuid mitte kauaks. süütepoole vahetasin, küünlaid juhtmeid vahetasin, bensiini filtri vaatasin ka üle. Mootor on 1,6 75kw. Mis vöib viga olla?
Lauri_R
Re: E36 ei tööta
Nukkvõlli asendi andur näiteks. (Kui ma ei eksi, siis väntvõlli asendi andurit sellel mootoril pole).
Samas võib-olla hakkab bensiinipump ära surema.
Re: E36 ei tööta
Vända andur on täitsa olemas.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 ei tööta
mingite andmete põhjal arvan ,et sul on m40 moto.sellisel juhul võib ka nukk kulunud olla.
teiseks variandiks pakuks jagaja kaant.
Re: E36 ei tööta
selline mootor on http://www.upload.ee/image/1341929/m43.jpg
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Re: E36 ei tööta
Tegemist ikkagi m43b16 motoga, ehk siis uuema tüübi ketiga mootor
Probleemiga ei oska kahjuks aidata
e36 coupe in progress.....
Re: E36 ei tööta
Ise millegi pärast arvan ka et bensiini pump. Proovisin ka lambda lahti ühendades, midagi ei muutund. Teisip ehk saab diagnosti ja siis vast näeb.
