ABS rakendub taha kui tegelikult mingit libisemist ei ole?
veenoridori
Postitus Postitas veenoridori »
kas on kellelgi selline probleem olnud?
pidurdades, enne seismajäämist, viimased ~10cm läheb ABS järgi ja 1 kord enne sebrat ~50km/h kiiruselt pidurdades hakkas ABS jälle ragistama = pidurdusmaa venis päris pikaks seetõttu. suht ohtlik sõita, oskab keegi nõu anda, mis viga võib olla?
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kas amordid on korras? Kui ei, siis ratas hüpleb ja õhku sattudes blokeerub -> ABS töötab.
:roll:
Sõidurõõm
naips
Postitus Postitas naips »
lülita abs välja..vaata kuda siis pidurdab
328 M52
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Svenp kirjutas:Kas amordid on korras? Kui ei, siis ratas hüpleb ja õhku sattudes blokeerub -> ABS töötab.
:roll:
mul oli ka sarane asi siis kui veel külmemad hommikud olid. pirurduse lõpus hakkas ABS ragistama. rattad nüüd küll maast lahti ei olnud.
mingi andur lihtsalt jamas.
Harley
Postitus Postitas Harley »
mingi andur jamab. ABS test aitab voi siis Patrik =))) mulle ta aitas selle hadas!
veenoridori
Harley kirjutas:mingi andur jamab. ABS test aitab voi siis Patrik =))) mulle ta aitas selle hadas!
kust Patriku leiab või testi teha saaks, ma paarist kohast uurinud, on suht ebaselged vastused tulnud.
amortidega pistmist ei saa olla jah, kuna probleem ilmneb just hästi väikestel kiirustel, enne seisma jäämist.
kuidas ABS välja lülitada, teeksin seda hea meelega remondini, otsisin kaitsmete seast kirjade järgi ABS´i kaitsme ja võtsin selle välja, kuid sellest küll mingit abi ei olnud!
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Näiteks E30'nel pidi terve juhtme ABS'i ajust välja tõmbama.
Mingit kaitset selle jaoks ei leidnudki.
GS
Harley
Patrik 5028520
