tervist.
on selline huvitav mure.
autol hakkab vahel ohutuled vilkuma kui midagi teed
näiteks on hakanud ohutuled vilkuma siis kui olen pannud kesklukku peale,ukse avamisega on vilkuma hakanud,tulede põlema panemisel on hakanud vilkuma,kui tagaklaasi sooendus sisse lülitada on hakanud vilkuma jne.
oskab keegi õelda milles võib probleem olla või kas keegi osav vend saaks selle välja selgitada millse probleem?
mure elektriga
Re: mure elektriga
Loodan,et teema algataja ei pahanda,aga oma autol siis sama viga,kui panen uksed lukku hakkavad mingi aja pärast ohutued vilkuma.
Re: mure elektriga
zombei kirjutas:Loodan,et teema algataja ei pahanda,aga oma autol siis sama viga,kui panen uksed lukku hakkavad mingi aja pärast ohutued vilkuma.
ma siin mõne inimesega asja arutanud ja esialgu arvan ma,et signas on viga.proovin lihtsalt ükspäev signa järelt ära võta ja siis vaatab kas teeb veel.
aga võib olla hakkab sinu autol singa tööle ja signa pasunat ei ole ja vilgutab ainult ohutulesi.
