Ei saa pumpa kätte...
bmw 525 DIISEL 105KW
Auto on siis Bmw 525 E34 1992a. Oleks vaja pump kätte saada aga ei tule ja pump on kettülekandega.Kus aga ma leiaks pumba joonise?
Re: Ei saa pumpa kätte...
mul on mõned pildid kuidas endal kõrgsurvepumpa maha võtsin. ka ketiga pump. peaks samamoodi käima.
seletada ei viitsi eriti, liiga pikaks läheb. põhimõtteliselt on sul vaja sellist spetstõmmitsat mis hoiab pumba ketiratast kinni ja surub pumba välja ka. ise ostsin sitkkest ja kroonides maksis 495.-
ja see, et ta sul maha ei tule, siis arvatavasti sa pole eest poolt seda suurt mutrit lahti keeranudgi.
kas kuuskant võtmega lahti käib.
kus neid pilte voiks saada
MA saadan pm-i pildid.
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Pange ikka siia ka, teistel ka edasipidi vaja ehk
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Algul tuleb jah see kaan eest võtta kuuskant võtmega, Kuuskandi suurus oli vist 15mm. Kui hästi läheb tuleb terve kronstein, kui ei lähe hästi, tuleb veel eraldi väga suur mutter lahti keerata, et pumba võlli mutter lahti lasta 18 võtmega.bmw 525 DIISEL 105KW kirjutas:kas kuuskant võtmega lahti käib.
BMW g21 320dx
