mootor ei käivitu
Postitatud: 06.05.2011 15:32 52
Postitas simo1
probleem siis selline et parkisin auto ära, suretasin mootori välja ja enam tööle ei lähe. on olnud mõned korrad ennem kah mingi mure, aga siis olen aku mõneks minutiks maha võtnud ja uuesti proovides on läinud. seekord ei midagi :( käivitades sädet pole ja bensupump ka ei löö. niisama kui releekarbist sildasin kütusepumba siis hakkas vurisema küll. autoks on e36 320i 1991aasta. ehk on kellelgi mõni idee.
Re: mootor ei käivitu
Postitatud: 06.05.2011 18:09 59
Postitas t6nu
aga bensupumba kaitse?
Postitatud: 07.05.2011 12:13 26
Postitas simo1
kaitsmed on kõik terved. kas sellel autol võib mingi immo taoline asi olla ?
Postitatud: 08.05.2011 00:40 52
Postitas HeavyCuda
Kui sul UM`i lisavarustuse list olemas, siis seal olemas, kui on immo ;) Endal on sarnane probleem autoga ja kipun arvama, et keskluku plokk läbi vms. tuginedes kellegi teise probleemi teemale, kellel oli enam-vähem sama asi :roll: Selline küsimus sulle siin kohal, et kas kesklukk ka toimis, kui üritasid autot tööle panna ??
Postitatud: 08.05.2011 13:00 24
Postitas simo1
keskluku kohta ei tea midagi, sest juhi uksel on mootor välja võetud ja uksed käivad käsitsi lukku. kus see aju asuda võiks ?
Postitatud: 08.05.2011 20:09 19
Postitas HeavyCuda
Kuskil armatuuti all osas vist :roll: Ei anna pead
Postitatud: 13.05.2011 13:54 09
Postitas simo1
ehk oskab keegi pärnus soovitada kedagi või mõnd kohta kus tegeletakse taoliste muredega? muidugi mõistliku hinnaga.
