Jama 524-jaga (diisel)
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
mure järgmine: ei ole vahet, kas soe või külm mootor järsku hakkas tagant musta suitsu loopima, kohapeal töötades ja madalail pööretel justkui polekski teist aga kui pöörded normaalseks lased viskab sellise musta tagant välja et oioioi. Täheldanud olen veel seda, et pöörded oleks justkui tõusnud ning soojalt mootor hakkab vahest lonkama. Külmalt ajab aga jälle rohkem seda hallikat suitsu (pargin auto garaaži ja üsna ebameeldiv on, kui boks vinguga täitub :D)Kuna auto oli enne ostuüsna pikalt seisnud, kas võib olla viga pihustiotstes?
Või oskab keegi soovitada, kust viga otsida või kelle poole pöörduda.
Lauri
320d `02
lauri86
pakuti varianti, et äkki on see temp.andur, mis impulssi ajju edastab? Käisin ka kõik autopoed läbi, et ostaks uue ja prooviks, kuid kusagilt pole saada, pakutakse kaheharulisi, kuid mul see andur 3 haruga.
320d `02
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
võin anda kasutatud anduri proovimise jaoks...
lauri86
kolmap. lähen aivari juurde näitama, ta pakkus et pihustiotsad on läbi. Eks näis, Valdek on ta sul üle või oma auto küljest võtaksid? (Westlandis on see jupp tellimise peale, UM-i pole veel jõudnud pöörduda)
320d `02
lauri86
Niisiis on käidud aivari juures ja ka valdekult sai andur prooviks võetud. Kasu polnd kummalgi juhul. Peab viima näidata kuhugile diislispetsidele.
valdek ma juba unustasin selle koha ära mis sa soovitasid, niiet äkki ütled uuesti. :oops:
Ja puterdamine on aja jooksul isegi pisut hullemaks läinud, kui varem auto tühikäigul pudistas siis nüüd puterdab ka sõites juba. Ega ometi selline asi plokikaane kõverusest tulla ei või? (iseenesest õli ei kao justkui ja tosooli ka mitte)
320d `02
lauri86
Käidud diislispetside juures, seal pisut näpiti seda pumba elektroonilist osa ja veidi parem sai, kuid üldiselt jah, pump on omadega õhtal ja muidugi öeldi ka uue pumba hind (18000). Viimane tegi tuju ikka eriti heaks :D
320d `02
xeon
Postitus Postitas xeon »
sama lugu oli minu 324 touringuga...ta ka jõhkralt puterdas ...pöördet kõikusid...ja kui ta puterdas siis mõnikorda kah viskas musta suitsu...aga jep 18k see on veits kallis!!ma arvan et minu variant sobiks paremeni eletroonikat vahetada manuaali vastu!!!
324td ....hea asi:) eriti touring
lauri86
Valdek andis hetkel oma varudest üht pumpa proovida, esialgu proovib seda peale panna ja kui toimib siis mõtleb edasi :D
320d `02
xeon
ma voin oma pumba kah lasta proovida..sest ei tea kas see on pumba voi ajude viga oli..et kui on hivi siis olen kull abivalmis
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Lauri86 kirjutas:Valdek andis hetkel oma varudest üht pumpa proovida, esialgu proovib seda peale panna ja kui toimib siis mõtleb edasi :D
Eks sa siis anna teada, mis ja kuidas, et kas said korda ;)
Mini Cooper S Chilli 2007
lauri86
praegu panin valdeku pumba elektroonilise osa oma pumba omale, puterdus kadus täiesti, kuid suits ja kõrge pööre säilis, õhtul proovin seda elektroonilise pea nö. asukohta muuta, seal peaks viga peidus olema hetkel. Omal siiski soojalt pisut pikem käivitus ja ilmselt tuleb ka ülejäänud valdeku pumpa proovida :D Igatahes on tore jälle ühtlaselt sõita.
320d `02
Valdek
Lauri86 kirjutas:praegu panin valdeku pumba elektroonilise osa oma pumba omale, puterdus kadus täiesti, kuid suits ja kõrge pööre säilis, õhtul proovin seda elektroonilise pea nö. asukohta muuta, seal peaks viga peidus olema hetkel. Omal siiski soojalt pisut pikem käivitus ja ilmselt tuleb ka ülejäänud valdeku pumpa proovida :D Igatahes on tore jälle ühtlaselt sõita.
nägidsa...midagi minust ka siis kasu... :D
