Autol siis selline probleem,et vahepeal hakkab sõidu ajal kakkuma ja seistes ka nagu puterdab.
Gaasi vajutades ei toimu midagi.Tuleb kuidagi tallata ja mängida gaasiga siis hakkab jälle tööle.
Vahest sureb ka välja ja küttekulu on näidiku järgi 16l/100km.
Samas mõnikord võib vabalt sõita 2 nädalat järjest ja kõik toimib nagu peab.
Tühikäigumootori puhastasin ilusti ära aga kasu ei midagi.
Kellelgi mõtteid?
E36 318i 83kw
E36 318i 83kw
Ou Vööthüään!!!
Lauri_R
Re: E36 318i 83kw
Kui õhulugeja lahti ühendad, kas siis olukord parem? Lambda rike võib puterdama ajada ja kütusekulu suurendada. Kahtlane et vahepeal auto korras tundub jälle
Re: E36 318i 83kw
A õhulugeja olen lahti ühendanud.
Suurt muutust ei teki.Korra pöörded kukuvad ja siis käib jälle enamvähem.
Ou Vööthüään!!!
Re: E36 318i 83kw
Endal sama mootor ja vahel esineb sarnast probleemi. Mina olen täheldanud, et probleem esineb niiskemate ilmadega. Mulle pakuti varjandina veel küünlajuhtmed üle kontrollida.
bmw318i83kw93a
Re: E36 318i 83kw
endal oli kunagi sama jama, esimene küünlajuhe oli oksudeerunudtalis kirjutas:Endal sama mootor ja vahel esineb sarnast probleemi. Mina olen täheldanud, et probleem esineb niiskemate ilmadega. Mulle pakuti varjandina veel küünlajuhtmed üle kontrollida.
