Probeelm siis selles, et kui panna tööle tagumine kojamees, ei taha see enam seisma jääda. Ainult siis jätab töötamise, kui süüde välja keerata. EI saa ka vett aknale lasta. Mootor teeb häält, kuid vesi aknale ei jöua.
On kellelgi aimu, mis viga?
Ette tänades!
E36 325 TDS A Tagumine kojamees
Re: E36 325 TDS A Tagumine kojamees
Veega võid vaadata kust tilkuma hakkab kui pikemalt lasta, võib olla lihtsalt kuskilt umbes.
Kojamehe töötamise kohta ideed puuduvad. Peast ei tea kuidas BMW-l asi toimib, aga kui saad võid ju kuskilt teist kangi prooviks laenata, äkki sellega miskit mäda.
When it doesn´t blow it sucks
Kui vajutad teist korda ja mitte täiesti põhja siis lõpetab töötamise.
