Kas olen õigesti aru saanud, et kui klots kulunud, siis kulutab ka samas anduri läbi, mille tagajärjel katkeb ühendus sellel kaablil/juhtmel/traadil mis seal sees on ning siis lööbki armatuuris tule põlema?
Seega, kui lõigata andur otsast ära ja need juhtmed kokku ühendada, siis kustutab tule ära?
Küsin, kuna unustasin klotse vahetades anduri tellida ja enda seisukohast, seda oluliselt ei vaja ka, kuna käin niigi suht tihti auto alla kontrollimas kõike.
Marko.
E39 piduriklotsi andur
Re: E39 piduriklotsi andur
E38-sal tuli peale nende juhtmete kokku ühendamist aku juhe ka umbes pooleks tunniks maha võtta...!
Selge, siis ei hakka ainult anduri pärast momendil seda tellima, ajan otsad kokku kuniks vaja tellida midagi muud autole. Tänud vastanuile ja minu poolest võib teema lõpetada.
Akujuhet pole vaja maha võtta, tuli kustub ise, aga mõne aja möödudes
Hoiad süüdet umbes minuti sees ja siis peaks ära kustuma
